Страница 4 из 10
				Re: Обучение Дроссельной заслонки после промывки.
				Добавлено: 30 ноя 2009 13:34
				попробуй сам
Промывка клапана холостого хода (КХХ) при обучении напряжение бортсети должно быть не менее 14в
				Добавлено: 30 ноя 2009 13:41
				 Dj Devil
да если б уже 20 раз не пробовал, то не писал бы
я вот думаю, что возможно он не регулируется из-за закусывающей ДЗ?? а то я там болтик с шайбой пропукал(
				Добавлено: 02 дек 2009 15:45
				 Рустам09
				Dj Devil писал(а):мдя...придется-таки ехать в модус(
Будешь там передавай привет Геннадию и Алексею
				Добавлено: 02 дек 2009 16:16
				Dj Devil вкрути любой другой болтик, и обнули ДЗ.
				Добавлено: 02 дек 2009 16:29
				 Dj Devil
				тах писал(а):Dj Devil вкрути любой другой болтик, и обнули ДЗ.
какой другой?я уже все, что можно облазил...нигде нет таких, а убивать резьбу на дроселе ну никак не хочется...
				Добавлено: 02 дек 2009 17:12
				Dj Devil и чё делать, выхода нет, дай объяву мол куплю, у кого старя заслонка валяется выкрутят подарят)))
				Добавлено: 06 июл 2010 17:47
				 sv13
				скидываю разъем с датчика ДЗ обороты 1500 и не регулируются, точнее больше можно поднять меньше ни как, ставлю обратно разъем обороты в районе 700 ниже не опускаются не регулируются, почему так?
				Добавлено: 06 июл 2010 17:59
				слишком все чистое
  не удается достаточно плотно закрыть дз или недостаточно сильно выходит конус в приводе х.х - и то и то регулируется механически.
з.ы. там еще винт же есть - на32-й. - он тоже не помогает?
				Добавлено: 06 июл 2010 19:01
				 g@mer
				я не пойму че ты ломаешь голову,поедь на комп диагностику,тебе за 5 минут все настроят,если снимал дросель и кхх,то и кхх тоже обучать надо,дросель выставляется+работа АКПП.а т.к. из-за того,.что ты сбил дз у тя 100% и коробка не верно работает ,запаздывает включение
				Добавлено: 06 июл 2010 20:40
				у него механика. и 32-я - на ней процесс настройки кхх собственно обучением назвать нельзя - это все-таки настройка.
				Добавлено: 07 июл 2010 10:45
				 sv13
				Да в принципе особо не напрягает, все работает ровно как положено, кхх настроен, единственное когда настраивал сдернул разъем с датчика заслонки обороты не смог поставить, держит 1500 оборотов, ставишь обратно разъем все в норме, вот и хотел узнать может заслонку надо регулировать (зазор)?
				Добавлено: 07 июл 2010 11:23
				Чистка блока дроссельной заслонки
всё делать правильно надо и строго по порядку
после промывки ДЗ отрегулировать, до закусывания ДЗ, т.е сделать минимальный угол открытия при котором ДЗ не закусывается. тросик отрегулирован, после 20 раз включить зажигание на 2 сек и выключить - это комп. воспримет как нулевое значение ДЗ(на счет сколько раз включать зажигание точно не скажу кто то 5 раз, а кто то 20 пишут). дальше всё, как написано. маленький нюанс шток клапана ХХ должен быть вывернут почти до закрытия отверстия регулировки подачи воздуха. Всё получится, даже на СТО регулировку делают несколько раз, напряжение борт сети должно быть не менее 14 в при запущенном двигателе, все потребители выключены, двигатель прогрет. заставить выдвинутся шток КХХ можно увеличивая обороты регулировочным винтом, хотя у тебя он сам уже выдвинулся т.к.обороты большие. при правильно отрегулированном КХХ и ДЗ щелкать КХХ не будет.
после регулировки заслонки проверь настройку ДПДЗ.
				Добавлено: 07 июл 2010 11:37
				 sv13
				каким болтом регулировать заслонку? в собранном виде возможна регулировка?
				Добавлено: 07 июл 2010 11:44
				там их два, один не дает закрываться ей, другой не дает открываться больше нормы, регулировка идет с завода, так что просто так крутить болты не стоит. по крайней мере надо видеть заслонку.
				Добавлено: 07 июл 2010 11:53
				 sv13
				это регулировка сбивается что ли? вроде болты эти не трогал, датчик не снимал, да и заслонка чистая была, просто клапан посадил на герметик немного сопливил.
