Обучение Дроссельной заслонки после промывки.
Re: Обучение Дроссельной заслонки после промывки.
- Dj Devil
да если б уже 20 раз не пробовал, то не писал бытах писал(а):попробуй сам Промывка клапана холостого хода (КХХ) при обучении напряжение бортсети должно быть не менее 14в
я вот думаю, что возможно он не регулируется из-за закусывающей ДЗ?? а то я там болтик с шайбой пропукал(
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
Будешь там передавай привет Геннадию и АлексеюDj Devil писал(а):мдя...придется-таки ехать в модус(
- Dj Devil
какой другой?я уже все, что можно облазил...нигде нет таких, а убивать резьбу на дроселе ну никак не хочется...тах писал(а):Dj Devil вкрути любой другой болтик, и обнули ДЗ.
- Автомобиль: x5
з.ы. там еще винт же есть - на32-й. - он тоже не помогает?
- g@mer
- Автомобиль: x5
всё делать правильно надо и строго по порядку
после промывки ДЗ отрегулировать, до закусывания ДЗ, т.е сделать минимальный угол открытия при котором ДЗ не закусывается. тросик отрегулирован, после 20 раз включить зажигание на 2 сек и выключить - это комп. воспримет как нулевое значение ДЗ(на счет сколько раз включать зажигание точно не скажу кто то 5 раз, а кто то 20 пишут). дальше всё, как написано. маленький нюанс шток клапана ХХ должен быть вывернут почти до закрытия отверстия регулировки подачи воздуха. Всё получится, даже на СТО регулировку делают несколько раз, напряжение борт сети должно быть не менее 14 в при запущенном двигателе, все потребители выключены, двигатель прогрет. заставить выдвинутся шток КХХ можно увеличивая обороты регулировочным винтом, хотя у тебя он сам уже выдвинулся т.к.обороты большие. при правильно отрегулированном КХХ и ДЗ щелкать КХХ не будет.
после регулировки заслонки проверь настройку ДПДЗ.
- Автомобиль: x5
- Автомобиль: x5
