Страница 4 из 6
				Re: Ненормальная работа двиг J30 троит, трясётся, не выдает
				Добавлено: 14 фев 2013 02:19
				 Crow
				По питанию форсов интересуюсь.  Откуда копать ?
Гамлет в свое время говорил, что питаются 12 вольтами через токоограничивающее сопротивление.
П.С. Такую проблему нарыл у себя в ремонтной машине, пока она на покраске, листаю мануалы и ищу причину отсутствия питания на форсунках. (управляющий минус есть)
				Добавлено: 20 фев 2013 14:10
				 Sirkon
				Sirkon писал(а):Прошу помощи ибо уже пару дней не знаю что делать
Ситуация такова: полдня машина может ездить без никаких траблов, но в самый неподходящий момент машина как будто не своя - обороты ХХ плавают от 500 до 1000, иногда на светофоре могут застыть на 1500...2000, при нагрузке на двигатель (подъём под горку, троганье с места) хочет заглохнуть, при прогазовке начинает громко чихать через выхлопную, одним словом - просто ужас
. Но, немного погазовав - всё стабилизируется. Когда едешь по трасе иногда замечаю слабый разгон обороты очень медленнннно подымаются, тоже чихает. Повторюсь - симптомы не постоянные, 15% дневного пробега с таким ужасом.
Что делалось: промыты КХХ, ДС; поменян МАФ на заведомо рабочий, новые свечи; промыты форсы (хотя в сентябре их уже мыл). Результат  - никакой, проблема осталась. На днях приедет топливный фильтр, может он?
Где ещё смотреть? я уже все мозги сломал
Проблему почти решил - поменял топливный фильтр, старый выходил 18 тыщ, даже не особо подозревал его в этих проблемах.
Почему почти? - Пока второй день всё спокойно, дальше будет видно, может и совсем не он.
Может кому будет полезен этот горький опыт... теперь топливный буду менять при каждой смене масла, благо стоит он в пределах 6 у.е.
				Добавлено: 20 фев 2013 14:23
				 dimon-dvs
				пару раз в год нормально будет
				Добавлено: 20 фев 2013 14:46
				 Crow
				Давление в топливной какое ?
Возможно новый фильтр просто облегчил немного жизнь, а причина дальше.
				Добавлено: 14 май 2013 18:41
				 shadow_taifun
				А если сгорает клапан выпускной, то как машина себя ведет?
				Добавлено: 03 фев 2014 18:03
				 Alex1208
				Помогите разобраться,пожалуйста. Стал не так давно обладателем максимы j30 с мотором vg30e.Машинка сразу понравилась и по этому на косяки сразу внимания не обратил. Так вот,после первых эфорических покатушек понял что машина работает не стабильно. Она троила и не везла на свои 3 литра,а максимум на 1,5.Изначально думал что свечи,поменял заметил что перебиты три провода высоковольтных,купил оригенал поменял,заработала хорошо и даже поехала как шальная,но,счастье мое было не долгим,после 15 минут езды снова заработала как и раньше. Потом машина начила сама по себе глохнуть и заводиться через раз,и в один прекрасный момент вобще не завелась.Почитал форумы,вычитал что трамблер или датчик колена поехал на разбор купил трамблер,и так как датчик колена стоит в трамблере то можно сказать что устранил две проблемы,но увы,машина так и не завелась.В итоге мурыжил я ее дня три все бесполезно,покатал ее по сто на эвакуаторе,после двух дней стоянки ее на сто мне звонили и говорили "заберите машину,мы ни чего сделать не смогли". В итоге сам определил что не открываются форсунки,все прозвонил напряжение на форсунки идет,насос кочает но форсы не открываются.В итоге вычитал что датчик положения распредвала,купил поставил но увы чихает в воздухан,в глушак,и тут я понял что дело в зажигании. Оказалось проскочил ремень грм,выставили по меткам,завелась. И опять такая же история машина как будто подтраивает,нет динамики,на низких оборотах где то на 1500 тысячах как будто троит,плохо разгоняется,жрет бенз.Помогите пожалуйста разобраться(((((Сил моих больше нет.За такое описание проблемы извеняюсь,но я не поэт что бы написать красиво)))
				Добавлено: 03 фев 2014 20:42
				 Denisyator
				Была похожая беда :троил,тупил.Выяснил что есть подсос воздуха через клапан РОГ и не открываются 2 форсунки(сопротивление обмоток больше 100 Ом). Клапан заглушил, форсы на Ebay купил все 6. Сейчас как часы работает.
				Добавлено: 03 фев 2014 21:14
				Будет чем заняться на выходных.
Предположу, что шкив ремня по коленвалу бегает на разбитой шпонке. В любом случае необходимо убедиться в этом. Ремень лучше поставить с роликом новый и, причем, оригинальный. На метки ремня должного внимания обращать не следует, а установить ремень по количеству зубов ремня между относительно меток шкивов. Для начала все таки разбери - мож еще чот купить потребуется.
Работу форсунок можно увидеть только осциллографом. Импульс короткий и никаким тестером не засечешь. Точнее сказать не работу форсунок, а импельсы их открывающие. Поэтому твое предположение о работе/не работе форсунок условно.
Мануал по ремонту можно скачать по ссылке на главной странице сайта. Там с картинками как в Мурзилке. Наберись мудрости и вперед к победе. Машина благодарная, вложения оправдывает, что поменял уже не ломается.
				Добавлено: 08 фев 2014 18:26
				 Alex1208
				Denisyator писал(а):Была похожая беда :троил,тупил.Выяснил что есть подсос воздуха через клапан РОГ и не открываются 2 форсунки(сопротивление обмоток больше 100 Ом). Клапан заглушил, форсы на Ebay купил все 6. Сейчас как часы работает.
Извените,а что такое клапан рог и где его искать???
				Добавлено: 08 фев 2014 18:57
				Клапан системы рециркуляции отработочных газов. Клапан прикручен двумя гайками к впускному коллектору с лева по ходу движения и соединен трубкой с выпускным коллектором передней головки блока.
				Добавлено: 08 фев 2014 19:33
				 Alex1208
				Stasmaxima писал(а):Клапан системы рециркуляции отработочных газов. Клапан прикручен двумя гайками к впускному коллектору с лева по ходу движения и соединен трубкой с выпускным коллектором передней головки блока.
Благодарю))) А как определить подсасывает он воздух или нет
				Добавлено: 09 фев 2014 10:48
				 Denisyator
				Открутить и попробовать продуть (продуваться не должен, т.е. закрыт), открывается когда в вакуумном шланге есть разрежение.Может подсасывать и через прокладку между клапаном и коллектором.Эту прокладку я сделал без отверстия,т.е. заглушил.
				Добавлено: 12 фев 2014 15:57
				 Alex1208
				Denisyator писал(а):Открутить и попробовать продуть (продуваться не должен, т.е. закрыт), открывается когда в вакуумном шланге есть разрежение.Может подсасывать и через прокладку между клапаном и коллектором.Эту прокладку я сделал без отверстия,т.е. заглушил.
Сегодня попробовал продуть,продувается. Поставил прокладку глухую т.е. без отверстия машина вообще отказалась заводиться!!!Что делать???? Она у меня вообще плохо работает и кушает 22-24 литра на сотню.
				Добавлено: 13 фев 2014 06:54
				 Denisyator
				У меня заводилась с ужасным подсосом и неисправными форсунками почти с пол пинка, но тряслась как алкаш с похмелья.Проверь то что тебе Gamlet писал ,похоже на зажигание и проверь все вакуумные шланги, лучше поменяй хуже не будет.
				Добавлено: 13 фев 2014 15:08
				 Alex1208
				Denisyator писал(а):У меня заводилась с ужасным подсосом и неисправными форсунками почти с пол пинка, но тряслась как алкаш с похмелья.Проверь то что тебе Gamlet писал ,похоже на зажигание и проверь все вакуумные шланги, лучше поменяй хуже не будет.
На днях попробую найти теплое место и разобрать топливную для замены всех шлангов. Сегодня определил что не работает дпдз.
