Страница 4 из 5
Re: Вода в салоне(летом)
Добавлено: 16 июл 2012 11:29
URAGAN
Кукарямба писал(а):Помогите советом! Вода под ковриком пассажирским спереди! После сильных дождей! С кондёром всё в порядке. Как определить где затекает!?? Лили на лобовое с лейки! литром 80 - не определили! Кто что скажет!??
я у себя лил из шланга, но ни чего не нашол,устранил заменой стекла и прочиткой дренажа
Добавлено: 16 июл 2012 22:50
dimon-163
у меня вроде тоже с кондёром всё окай, ездил 2,5 года и бед не знал.
и вдруг в один прекрасный день (неделю назад) вижу под ковром лужа (дождей не было)
поднял ковёр - и вижу что из дренажа текёт
пытался располовинить корпус (думал трубка на выходе лопнула от дорог наших ровных), но оказалось что нельзя пока полностью не снимешь (скачать фрион, открутьть все трубки и тд и тп.)
короче - пока помогло тока увеличение сливной трубки на 2 см (но стало капать на резиновую гофру рулевой тяги, а это думаю не есть гуд) буду увеличивать до 10 см
походу когда стоишь ровно то вода вниз капает - а чуть встал мордой вверх с включенным кондеем, то вода по трубке течёт и мочит поролон который там от грязи приделан и по нему в салон попадает ИМХО
у меня всё, надеюсь поможет....
Добавлено: 16 июл 2012 23:56
это ж на каком уклоне стоять надо? причем долго....
Добавлено: 18 июл 2012 12:27
Кукарямба
sergey130306 - мне кажется я сейчас езжу на Вашем бывшем авто!!! Такое может быть??? Маякните мне пожалуйста на pyanov78@yandex.ru, пару вопросов хочу Вам задать!
Добавлено: 19 июл 2012 06:59
sergey130306
Нет, Кукарямба, я езжу все на том же авто, и мысль о возможной замене на иной для меня дискомфортна.
Добавлено: 20 апр 2013 19:23
SkS
всем доброго времени суток, опять вернулся с проблемой воды, а именно при работающем кондее не пойму куда конденсат уходит, коврик водительский слегка влажный, дренажная трубка длинной 10 см. имеется и из нее ни капли!!!
Добавлено: 22 апр 2013 10:07
dimon-163
для начала попробуй её почистить (потыкай туда чем-нибудь, но без фанатизма), если не поможет и трубка правдо сухая то тады у тебя через корпус текёт.
Добавлено: 25 апр 2013 02:06
SkS
спасибо будем проверять ,вернусь с отчетом)))
Добавлено: 30 апр 2013 00:44
SkS
ничего не пойму, чистил трубку дренажную проволокой как сказали с крючком, там чисто и сухо!может не дотянулся хотя тыкал с фанатизмом))), едем дальше: ковры сухие! я так понял что все в поряде и может конденсат не успел собраться, его достаточно должно набраться про что я забыл, а через корпус это в салон? тогда исключено,в салоне сухо
Добавлено: 30 апр 2013 12:48
dimon-163
А чё тада панику поднял....?
Добавлено: 29 июн 2013 07:15
sergey130306
sergey130306 писал(а): Удлинил дренажную трубку: Вставил в нее подходящую по диаметру другую трубку-катетер (подошел кусок изоляции кабеля NYM 3х2,5) длиной около 10 см, предварительно обмотав его изолентой в один слой.
1.Конструкция безупречно отработала почти 4 года, но, все же, забилась. При поиске доступа к дренажной трубке, обнаружил, что добраться до нее гораздо проще, сняв правое переднее колесо (без ямы и эстакады).
2.Способ, предложенный rdi.77 (шланг, надетый НА дренажную трубку), теоретически кажется предпочтительнее, так как не уменьшает сечение сливного отверстия, но кажется более трудоемким при монтаже. Интересно, как показала себя эта конструкция за прошедшие 4 года?
Добавлено: 06 авг 2013 20:04
cyborr
Прочитал последние посты. Возник главный вопрос: если испаритель кондиционера как и дренажная трубка расположены справа в салоне (за бардачком) то как может от него намокать коврик водителя место которого слева?
Добавлено: 06 авг 2013 20:46
ни-как. там усилитель пола в салон выходит, справа на лево не протечет.
Добавлено: 07 авг 2013 00:52
cyborr
ТОгда остаётся вопрос. У меня мокро именно под водительским ковром. Учитывая, что пол года полтора назад подваривали (вс время было сухо) плюс там проложили шумо и виброизоляцию, просто так промокать не должно. Подозреваю, что после дождей появляется, но как и откуда?
Добавлено: 07 авг 2013 08:49
скорее всего через подгнившую рамку стекла по стойке вниз
