Защита картера
защита двигателя на а33
подскажите пожалста где взять и скока может стоить
тк взял свою максимку вообще с голым напрочь низом и уже есть вмятина на картере
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2,0 АКПП
Re: защита двигателя на а33
- vasilius
Что произойдёт?
А то, что просто защита будет промята, порвана...и так же будет пробит картер.
Ещё учитывайте, что при установке защиты нарушается теплообмен двигателя и коробки.
А ещё при ДТП неизвестно, как поведёт себя кузов, который рассчитывали без подобного монтажа!
А ещё она уменьшает дорожный просвет, который и так не очень большой.
Двигатель и коробка - это не самые низковисящие части автомобиля.
Мы же не вешаем защиту на бензобак, хотя он там же...под кузовом. А ведь если его пробьёт, может произойти пожар, взрыв. Никто не задумывается об этом.
Единственное, от чего спасает защит, так это от летящей грязи, мелких камушков снизу. ВСЁ.
- utccorp
- Автомобиль: Nissan Maxima(j30), 91 г.в.,V6 - 3.0
Re: Защита картера
Re: Защита картера
Re: Защита картера
- mvg
Re: Защита картера
http://oootrio.ru/order/catalog/instruc ... 01409.html
Снимать при замене жидкостей?
По бокам и спереди что-то осталось от родной, а снизу нет совсем.
- Добрый Кот
Re: Защита картера
Если есть возможность оплати после установки - пусть они и поставят.mvg писал(а):Подойдет ли такая защита?Снимать при замене жидкостей?
Та что на рисунке не подходит - отверствия для крепежа спереди должно быть четыре.
Я брал из Запорожья стала идеально,для замены жидкостей снимать не надо - есть отверстие.Присутствуют "жабры" для вентиляции но предние(родные) половинки защиты пришлось снять,боковые не мешают.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998 г.в., 2 л, МКПП
Re: Защита картера
Защита двигателя пластиковая левая нижняя 75899-43U00 цена 900-1000 р
Брызговик моторного отсека левый 64839-40U00 цена 800-1000 р
Брызговик моторного отсека правый 64838-40U00 цена 800-1200 р
Все цены взяты с автодока. autodoc.ru На экзисте раза в полтора дороже.
- mvg
