замена масла в двигателе
- rdi.77
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Re: Замена масла
- Fox Brabba
- Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
Re: Замена масла
11026-01M02 Прокладка пробки сливной масляного поддона (медная шайба)
11128-01M00 Пробка сливная
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Re: Замена масла
Если стружка, то тут вопрос не в том, что много ее или мало, а откуда она там! Стружки -ежей в нормальном работающем автомате быть не должно, ибо пахнет ремонтом. Как скоро зависит от эксплуатации. Нормальное явление это фрикционная пыль. Выглядеть это примерно будет как солидол на магнитах.shtreex писал(а):Вчера меняли со снятием поддона, ушло 4,5литра. чёто малопереключения стали чуть по мягче. стружки было на магнитах примерно с 1мм(уж не знаю много это или нет) фильтр был чист. думаю позже поменять ещё, уже без снятия поддона.
- shtreex
Re: Замена масла
Re: Замена масла
- Georg V
Re: Замена масла
Да. Напишу, как это делаю я. Слил. Залил столькоже новой жидкости. "Перезагрузил" коробку. Слил, снял поддон, поменял (промыл) фильтр, отмыл поддон, поменял прокладку. Залил новый АТФ и поехал кататься 40 т. км.Maestro86 писал(а):Люди добрые . Некоторое время назад в какой-то из веток я видел инфу о том , как правильно менять масло . Но сейчас никак не могу найти по поиску . Прошу - просветите . Является ли метод слил старое - залил новое адекватным ? Речь идет не о промывке , а там было что-то типо слил не до конца , залил новое - дал поработать или даже проехал некое расстояние , потом залил еще или что-то в этом роде .
Re: Замена масла
- esl
Re: Замена масла
-слить старое масло
-залить 2 литра(до нижней отметки щупа) нового масла
-дать двигателю поработать 10-15 минут на холостых оборотах
-слить масло,поменять фильтр,залить новое масло.
- Georg V
Re: Замена масла
А это о чём?rdi.77 писал(а):На замену ушло 6 литров, масло SHELL DONAX TX проехал 16 т.км все нормально
Re: Замена масла
а без смены марки ?esl писал(а):При смене марки масла в двигателе:
Изначально тему запостили о смене масла в двигателе , а потом плавно перешли на коробку ...
- esl
Re: Замена масла
- Deegmon
Re: Замена масла
масло менять лучше раз в 10 тык или можно и 15?
- da-i
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995, 2л, механика. белого цвета =)
Re: Замена масла
Re: Замена масла
максимальный интервал 10 тыс, в тяжелых и пыльных условияхda-i писал(а):когда надо менять масло в двигателе? подскажите
allert писал(а):а можно и в 7 - в городе даже нужно.
