Страница 4 из 4
Re: Про схождение, РАЗВАЛ!?
Добавлено: 07 дек 2013 13:20
Старик Похабычъ писал(а):... поменяли мне рейку, машина европейка, рейка от арабки если это важно, так вот руль стал на 90гр повернут, ну это понятно
что понятно? руки у менял кривые, спирал кабле в рулевой колонке может порваться, при установке рулевого колеса в нормальное положение
Старик Похабычъ писал(а):но вот колеса передние домиком встали почему мне не понятно, при чем домик конкретный видно невооруженным глазом
а вот колеса стоят домиком потому что стойки так стоят, у нас развал можно отрегулировать, расшарошив отверстия в стойке
Добавлено: 08 дек 2013 20:12
Старик Похабычъ
тах писал(а):спирал кабле в рулевой колонке может порваться
может или точно порвется? запас там есть какойто?
Добавлено: 08 дек 2013 21:57
Старик Похабычъ писал(а):...может или точно порвется? запас там есть какойто?
насколько градусов ошиблись? читай тему и вопросы в неё
Шлейф в руле, он же spiral cable
Добавлено: 09 дек 2013 16:24
Старик Похабычъ
тах писал(а):насколько градусов ошиблись?
примерно 80 градусов +/-
Re: Про схождение, развал
Добавлено: 09 дек 2013 21:13
я бы посоветовал, отцепить рейку и поставить рулевое колесо правильно
Добавлено: 23 июл 2015 13:21
Twin
vasilius писал(а):Я тут регулировал схождение, отдал за эту операцию 500 рублей. Стенд - лазерный. Делал это в Подольске. В Москве просят 1000.
там уже 800 :-)
