Страница 4 из 5
Re: Климат-контроль USA, фаренгейты в цельсии, руководство!
Добавлено: 15 авг 2010 12:13
taurus
ИНЖЕНЕР писал(а):А как радио сделать чтоб через 0.2 не скакала?
Кстати, очень актуально. У меня финик i30, родная музыка BOSE, тоже через 0.2 скачет. Т.е. ловит только те станции, которые оканчиваются на нечетные числа, например: 105,9 или 106,3. А вот 102,4 или 104,0 уже не ловит. Кто-нибудь пытался решить эту проблему?
Добавлено: 17 авг 2010 11:26
денисий
все ждут пока такой умелец найдется чтоб самому радио переделать...про перевод из фаренгейтов в цельсии тоже все сначала писали нереально,а всякие конторы по такого рода делам брали за эту процедуру немалые деньги-а оказалось всего-навсего надо припаять перемычку...как это сделал автор поста,а все остальные последовали его примеру..теперь все ждут того,кто первым с радио замутит-наверняка тоже несложно как с климатом-просто пока никто не хочет выдавать секрет
Добавлено: 18 авг 2010 15:46
taurus
Порылся на форумах и выяснил, что некоторые американские магнитолы переводятся на шаг 0,1 и даже 0,05 простой впайкой одного диода в нужное место.
Добавлено: 18 авг 2010 17:00
esl
Вскрываешь магнитолу,смотришь маркировку процессора,ищешь в интернете даташит на данный процессор.Там находишь ногу,отвечающую за шаг настройки и смотришь что на ней в твоём случае должно быть.
p.s.бывают процессоры,у которых невозможно изменение шага настройки...
Добавлено: 18 сен 2010 15:39
taurus
Еще один американский климат переведен в цельсии
Разбираем блок управления климатом, вынимаем из него плату и спаиваем проводком 2 ножки, Если будет непонятно как разобрать переднюю панель на А33 - смотрите фото.
В настоящий момент занимаюсь вопросом перевода радиоприемника штатной магнитолы на четные волны FM. Выкладываю фото платы магнитолы. Если есть электронщики, готовые помочь, скину сервисную инструкцию к магнитоле со схемами и даташит процессора. У меня магнитола Clarion PN-2281D.
Вот тут некий умелец подробно описал процесс перепайки одного диода для перевода магнитолы на европейский шаг настройки:
http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=10254 У него тоже Clarion, только другая модель.
Добавлено: 09 окт 2010 14:09
duda
климат с цефиры подойдет на левый руль? с виду как зеркальный!
Добавлено: 25 ноя 2010 19:27
MadmaN
а на финике Q 45 95г.как это сделать?
Добавлено: 07 дек 2010 17:54
Kotor
Друзья, что делать в таких случаях?
Разобрал переднюю панель, вытащил стерео с климатом. Не могу открутить болты направляющих. С ними климат не вытаскивается. WD-40 не дает никакого эффекта. Закручено с неимоверным каким-то усилием (одну отвертку уже сломал).
Добавлено: 07 дек 2010 18:39
Добрый Кот
Видно Вы первый кто разбирает на этой машинке климат,меня бы это радовало значит служило как надо.
Там болтики короткие длиной около 6-7 мм и вкручены не в железо ведь панелька - люминий нормальную отвертку должно пойти - держать там нечему.
Крайний случай
ПО-ВАРВАРСКИ сверло и дрель ну это уже самый крайний - только отверствия закрыть,что бы стружка во внутрь не попала
Добавлено: 07 дек 2010 19:02
Kotor
Добрый Кот
Спасибо за ответ. Не планировал я лезть, менять фаренгейты-цельсии, но вчера стерео умерло (пишет CD ERR F0), что не радует
. Хотел стерео снять и в ремонт отдать, а климат на место вернуть (зима все-таки, хоть и аномально теплая). Заодно хотел сегодня и перемычку по цельсиям припаять.
Буду завтра искать нормальную отвертку. Всего вам доброго!
Добавлено: 08 дек 2010 09:42
Kotor
Теперь и у меня показывает в цельсиях. Респект автору темы
[off]по стерео пока не ясно, отдал в ремонт. Болты удалось открутить только предварительно сбив их с помощью молотка и зубила. По другому никак не получалось.[/off]
Добавлено: 04 мар 2011 17:15
Amtrex
Может всетаки кто знает? Тут уже был задан такой вопрос, но особо реакции на него нет. На панели управления климатом ( 32, американка ) один разъем, в нем всего 8 контактов, 2 из них отделены перегородкой. На дисплее градусы цельсия есть. Но по схеме больше похоже что это не блок управления климатом, а всего лишь блок индикации. Так вот вопрос: знает ли кто-нить где находится сам блок управления или если я ошибаюсь, то что и куда надо припаять чтоб индикация была в цельсиях ?
Хотелось бы еще сделать уточнение: на этой панеле климата разъем всего с восьмью ножками, поэтому просьба не отправлять на первую страницу ))))
Добавлено: 04 мар 2011 20:42
Vladstor
viewtopic.php?f=9&t=23305
Вот прямо тут,на 5 строчек вверх от данной темы,умелец выложил способ переделки диапазона
Пардон - не заметил дату 8 декабря,совсем слепой
Добавлено: 09 мар 2011 11:44
Amtrex
нашел я для своего варианта решение. Это где всего восемь контактов на панеле индикации климата. Вот тема, в котороый все написано.
viewtopic.php?f=9&t=23321
Добавлено: 07 сен 2011 09:01
Sarsen
я чет не понял, надо просто припоять перемычку как на фото между 11 и 14 (тоесть соеденить их) и все ? чет я читал где то про землю кудато надо подводить или ничего кроме соединения 11 и 14 не надо на а33 Ай30
