Страница 4 из 6
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 09 фев 2011 23:56
MaximbI4
т.е они заменяемы без доработок?
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 10 фев 2011 00:44
да. правда гарантировать тебе - что все китайцы угадали с размерами и правильно срисовали все загогулины - я не могу
. но в идеале встают и такие и такие в то-же посадочное место.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 10 фев 2011 01:08
Lumix89
То есть я короче покупаю любой=)а там уже смотрю и впихиваю два(если купил комплект из двух фильтров)=)
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 10 фев 2011 07:59
MaximbI4
Lumix89 писал(а):То есть я короче покупаю любой=)а там уже смотрю и впихиваю два(если купил комплект из двух фильтров)=)
после покупки отпишись-какой фильтр взял, подошел ли он и какой стоял до него
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 10 фев 2011 08:55
Добрый Кот
Для двух фильтров в дополнение еще и рамочка быть должна!
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 10 фев 2011 10:37
MaximbI4
Добрый Кот писал(а):Для двух фильтров в дополнение еще и рамочка быть должна!
а она в комплекте идет или нет?
Re: Салонный фильтр
Эхолов
вернее сказать каждая половинка в своей рамочке пластиковой, когда вставаляешь, они входят в пазы друг у друга
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 10 фев 2011 10:39
Добрый Кот писал(а):Lumix89 писал(а):То есть я короче покупаю любой=)а там уже смотрю и впихиваю два(если купил комплект из двух фильтров)=)
нет!, точнее не обязательно. это - третий вариант. но (по крайней мере на 32-ю) такого варианта я не встречал - обе половинки просто соединяются и составляют такой же по форме целый фильтр...
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 11 фев 2011 23:46
Lumix89
Если поверить фото в exist то там он в рамочке. "ms-6206c" Послал запрос туда жду ответа. На схеме exist нарисованно что должно два стоять.
Стоял "27274-4Y110" одинарный не угольный.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 12 фев 2011 12:22
вот тема:
Электронные каталоги NISSAN FAST
советую поставить свою версию и по вин пробить, получите именно оригинал, тот который именно к вашей машине
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 12 фев 2011 15:13
rdi.77
Сегодня по совету форумчан поставил салонный угольный фильтр Alko MS-6206C, он состоит из 2-х частей и имеет пластмассовый корпус, в отличии от родного одинарного и безкорпусного, который был установлен, к тому же при установке родного он жестко не фиксировался и его приходилось немного гнуть что бы установить, после чего он видимо до конца не распрямлялся, так как после снятия на радиаторе были обнаружены листья, и сам фильтр был не прямоугольный а имел деформацию, с Alko все проще, сначала по направляющим установил одну часть, и поднял её вверх, далее по направляющим корпуса внизу и верхнего фильтра установил вторую часть, все встало без зазоров и вплотную, направляющие на фильтре соответствуют направляющим на корпусе кожуха печки.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 12 фев 2011 22:25
Lumix89
rdi.77 писал(а):Сегодня по совету форумчан поставил салонный угольный фильтр Alko MS-6206C, он состоит из 2-х частей и имеет пластмассовый корпус, в отличии от родного одинарного и безкорпусного, который был установлен, к тому же при установке родного он жестко не фиксировался и его приходилось немного гнуть что бы установить, после чего он видимо до конца не распрямлялся, так как после снятия на радиаторе были обнаружены листья, и сам фильтр был не прямоугольный а имел деформацию, с Alko все проще, сначала по направляющим установил одну часть, и поднял её вверх, далее по направляющим корпуса внизу и верхнего фильтра установил вторую часть, все встало без зазоров и вплотную, направляющие на фильтре соответствуют направляющим на корпусе кожуха печки.
А что за машина?Maxima или Cefiro? и чья сборка?
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 13 фев 2011 07:35
rdi.77
в подписи же написано (дилерская, по ПТС сборка Япония, страна ввоза Финляндия), тебе я думаю тоже подойдет, в эксисте он почему то не бьется как аналог, и на сайте Alko тоже, но я уже не первый кто ставит, он видимо как заменитель фильтра финика (он там тоже угольный), тут человек себе ставил в макса так они один в один похожи, вот посмотри на первой странице этой темы сообщение от Advocate777, там есть фото родного, точь в точь как у меня стоял и с такими же деформациями!
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 13 фев 2011 12:27
ruslan085
Всем привет! Такой вопрос: у друга максима 32-я, 1995 г.в., 2 литра, без кондера. Искали фильтр салона, не нашли. Есть ли он вообще у него?
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 13 фев 2011 12:48
Добрый Кот
ruslan085 писал(а):Всем привет! Такой вопрос: у друга максима 32-я, 1995 г.в., 2 литра, без кондера. Искали фильтр салона, не нашли. Есть ли он вообще у него?
читай выше, чтобы поставить фильтр делают отверстие.Значит фильтр не установлен.
