машина не завелась - первый ремонт ...
Отсутствие искры и вследствие этого плохой старт обусловленно неравномерностью вращения маховика при пуске от стартера (с толчка заводится мгновенно)
Датчик положения коленвала считывает метки с сигнального диска, но не через равные промежутки времени,- и блок управления двигателем не выдает сигнал возбуждения на катушки зажигания.
csman
- Stasmaxima
Сканером просо надо стереть ошибку и всё…Вызвали спеца выездного, тот все продиагностировал и сканером нашел только ошибку иммобилайзера. Остальное все в норме.
Короче на завтра ждем эвакуатор поедем в какой то суперсервис, который занимает чиповкой-разчиповкой, говорят за 250 баксов все сделают
Далее развод….
