спасибо за отзыв!тах писал(а):IldarKh проверь какое напряжение борт сети при заведенном двигателе и включенных потребителях.
напряжение померю обязательно только через пару дней, до вольтметра надо добраться
Внимание!!! |
нет тестировал обычным вольтметром, а с новой АБ еще не замерял, завтра только смогу это сделать?DAKalimov писал(а):Скорее жив. На новой АКБ, которая вызывает гул генератор какое напряжение при подключении? Нагрузочной вилкой тестировали?
больше жив, дальше вариант, или идет саморазряд АКБ внутреннее замыкание пластин(должна быть чистой), или надо мерить ток потребления машинки, может это быть какой то прибор, который берёт ток при выключенном зажигании, в следствии чего идет разрядка на машине. разберешся с новой АКБ отпишись, главное гена рабочий, но АКБ на машине должен быть исправен.IldarKh писал(а):доброго времени суток!
в общем показания такие:
- просто на клемах АБ - 12,7 В
- без нагрузки генератор выдает ровно - 14 В
- с нагрузкой (фары и противотуманки (ксеноны), климат) - 13,7 В
больше жив чем мертв или наоборот?
ну то что гена жив это радует, но меня больше интерисует то что при подключении новой АБ в районе генератора начинается гудешь и рёв и при этом на панели загорается АБС и лампа АБ...тах писал(а):IldarKh писал(а):доброго времени суток!
яссна, спасибо! к электрику так к электрикутах писал(а):к электрику ехать надобно,
всем доброго времени суток!тах писал(а):отпишись, после поездки
