на холостых оборотах, в режимах D, 1, 2 авто дергается
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998г. VQ30DE АКПП
Re: на холостых оборотах, в режимах D, 1, 2 авто дергается
снятие-установка -1500руб.
ремонт генератора - 3500руб.
наверное если стетоскоп, то диодный мост, или подшипник, в общем смотри напряжение зарядки и переходи в эти темы:keram06 писал(а): послушали стетоскопом, оказалось генератор доживает свои последние дни!
Генератор
Подскажите генератор -
горит лампочка аккумулятора, проблема с зарядкой -
Кажись генератор полетел
- Автомобиль: maxima A33. 2002г.3.0АТ
работает не ровно некоторые причины:
- свечи
- катушки
- форсунки
-подсос воздуха
-подсос бензина через регулятор давления
запуск с детонацией стоит смотреть датчики КВ и РВ:
- чистить контакты датчиков
- проверить датчик детонации, рабочий, или уже висит ошибка
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г. VQ30DE АКПП
Подергивает когда стоишь на Dешке
Даже не знаю в чем искать косяк в Двигателе либо в коробку лезть?
Скажите ваши соображения,любому ответу буду рад.Только не нужно всяких "ищи в поиске там все есть" и подобной шняги.
- mvg
50% - все, что связано с зажиганием, оставшиеся 50 - что угодно.
Физика банальна, при подключении нагрузки мощности движка недостаточно. И бензин может быть причиной, залегли кольца, забит фильтр...
На холодную тоже пропуски?
Что творится под крышкой (4) ?
Не так давно снимал, после покупки ... мама дорогая... можно огурцы выращивать.
- Автомобиль: maxima A33 2001 МКПП 2.0
maxima a33 2001 2.0 дергается движок
1.чистка дроссельной заслонки
2.установка параметров ХХ
3. поменяли какуюто шпильку в заслонке
4. Диагностировали неисправность шагового двигателя клапана ХХ
До этого после того как заведется ХХ держался ~500об. Тронуться без газа было не реально. Сейчас заводится без проблем (хотя может с сервиса прогретую забирал, не знаю). Обороты ХХ 1200об. Но при нажатии на педаль газа начинает дергаться, после перехода на вторую - подергивания практически отсутствуют, на высших передачах - не наблюдаются. Ремонтники говорят, что с ХХ это не связано и они никуда не лазили, что бы испортить.
Подскажите пожалуйста, чем может быть вызвана проблема?
Re: maxima a33 2001 2.0 дергается движок
если РХХ неисправен ставь другой, а дальше смотри сканером, рабочие мозги, или нет, (обычно неисправный РХХ убивает блок управления двигателя, едить с подключенным РХХ нельзя, отключи его, выстави обороты и покупай другойЕвгений1982 писал(а):... если не исправен клапан? Или не зависит? Норма 600об.?
допиши профиль - у акпп и мкпп разные норма ХХ. а дальше изучай тему про сгорание кхх на 33-й - может и пронесет, но если мозги убились, то ни хх ты ни настроишь, ни дерганье не устранишь. потому - начни с этого, потому как то что сервисмены тебе вытурили с ненастроенным холостым ходом - наводит на печальные мысли.Евгений1982 писал(а):Пробой катушек - свечи поменять? Есть смысл выставлять ХХ , если не исправен клапан? Или не зависит? Норма 600об.?
2. а как?
а как выставить ХХ на 33-й при неработающем шаговом двигателе я не знаю... на 32-й хоть винтик есть.
