Вода в багажнике
Re: Вода в багажнике
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
- sir.EAA
Конденсата на 2 литра это дофига. Гдето струйкой течет под ковриком и в нишу , после мойки или дождя.sashaoven писал(а):Такая же проблема, толькот вода скапливается в нише запаски, и запаска вся в конденсате, может ли такое быть только из за конденсата с диска ? везде сухо, но за год литра 2 собирается, если бы за запаской не полез то и не узнал бы.
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
кстати, про ети клапана. У меня там пыль заходит на грантировке и из багажника в салон заходит. Как ети клапана должны быть ? Один как входяшый и другой выходяшыи ? После реставрацийи думаю там вообше ничего не будет болше ... И наверноэ проблема с водой останетса, гдето теч била и левой фарытах писал(а):korchun проверь работу клапанов вентиляции в лонжеронах багажника
- пашкатигр
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1995 2,5 АКПП
- cyborr
причина - прогнившее железо арок. Снаружи была видна маленькая дырочка в области стойки - залепил (на время) герметиком - не помогло.
решение: снять боковую обшивку багажника и не боясь простучать весь металл, даже если не видно коррозии. Гниль сама осыпется. У меня нашлась большая дыра.
Ремонт: Эпоксидная смола, бинт (можно подобрать хорошо впитывающую ткань). Пропитал и в несколько слоёв залепил дыры. О результате доложу!
Подскажите в каком месте можно безболезненно с точки зрения попадания воды резануть ленту-уплотнитель багажника, ну никак не натягивается зараза ?sashaoven писал(а):Я еще уплотнительную ленту толком натянуть не могу, такое чувство что она уменьшилась сантиметров на 5 из за этого нормально не устанавливается.
- cyborr
- cyborr
Заплатки затвердели как камень, больше там ничего не протечёт. Способ простой и экономичный.
Но вот беда ковёр всё равно намокает. Завернул коврик, положил сухую тряпку, проехал метров 500 - вся мокрая!
Откуда заливает не пойму, всё просмотрел с фонарём нигде следов влаги не нашёл.
придется друга посадить в багажникcyborr писал(а):..Откуда заливает не пойму,
Сказали же в самом начале, в первом же ответе: проверь сливные каналы. Элементарно забиваются грязью, а дальше хоть ты как герметизируй, вода, если уж она накопилась где-то, себе дырочку найдет.cyborr писал(а):Но вот беда ковёр всё равно намокает. Завернул коврик, положил сухую тряпку, проехал метров 500 - вся мокрая!![]()
- cyborr
