лямбды
				Ростик
 - Автомобиль: Nissan, Maxima, 1997, 3.0, MKПП.
Re: лямбды
На выпуске стоит только одна лямда.(впереди)
Причом, диагностика ни нашо не жалуется.
В фактических параметрах, предусмотрено отображается одного сигнала лямды.
По схеме указано две лямды (два банка). Стоит одна.
Или так было установлено заводом, или кто то до меня удалил одну лямду.
Кто чего подскажет.
Re: лямбды
сюда заходишь, свой номер вбиваешь и смотри http://www.japancats.ru/Ростик писал(а):Или так было установлено заводом, или кто то до меня удалил одну лямду.
Кто чего подскажет.
вторая лямбда, после ката на смесеобразование не влияет
				VadimF
Re: лямбды
Re: лямбды
нашел - хоршо, исправляй, ставь вторую.VadimF писал(а):Должны быть 2-е до ката и все.
				VadimF
Re: лямбды
Еще раз выложил http://pic.lg.ua/show/de58/
				fed_mik
 - Автомобиль: nissan A32, 1998, 3.0, АКПП
Re: лямбды
ВАЗ ЛЗ сигнал (черный) - на черный проводки;
ВАЗ ЛЗ подогрев (белый) - на любой белый проводки;
ВАЗ ЛЗ второй подогрев (белый) на второй белый проводки;
ВАЗ ЛЗ сигнальная масса (серый) - на новый провод и под болт кронштейна у разьема.
а по картинке мануала таких цветов совсем нет!
я так понял по мануалу -
красно-черный - +12 в на подогрев. - надо на белый подогрева ваз лз
синий - ?? на какой цвет ваз лз?
белый - на черный ваз лз.
на массу - второй белый провод ваз лз.
как я понимаю с ЕКУ выходит 2 провода - 1 сигнальный - 2-ой земля (типа опорника для сигнала)?
Правильно ли рассуждаю?
				VadimF
Re: лямбды
Если тебя интересует по схеме мануала, то красный "+" на белый ВаЗ, синий"-" на белый ВаЗ, белый-сигнальный на черный ВаЗ, вазовский серый на массу.
				fed_mik
Re: лямбды
странно что по мануалу только до разъема инфу дают.
				Bodibilder
 - Автомобиль: nissan maxima qx a32 3литра АКПП
Re: лямбды
				VadimF
Re: лямбды
Но лучше проверить на диагностическом оборудовании.
				Arhat
Лямбды???
				VadimF
Re: лямбды
				Arhat
Re: лямбды
Хреново ... )))) И запах из выхлопной тоже изза них? Кстати, посмотрел на смесь топлива: БОГ и БОГ. А где эти лямбы находятся (О2 и О2П), и какие вазовские? Я что то читал здесь, но совсем запутался )))) А б/у нельзя?VadimF писал(а):Да, лямбды загнулись. Наверно их убило несгоревшее топливо когда лила форсунка. Можно конечно проверить питание на подогрев, но скорее сами лямбды. Чистить их бесполезно, меняй на ВАЗовские.
Re: лямбды
З.Ы запах не из-за них - свидетельствует о загрязненном катализаторе - чистый в нагретом состоянии отдает миндалем - загрязненный - тухлыми яйцами. впрочем - поменяешь лямбды, покатаешься с газком на нормальной смеси - может пройдет.
				VadimF
Re: лямбды
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 лямбда от ВАЗа
