Страница 4 из 7
Re: Стоит ли прогревать двигатель
Добавлено: 10 мар 2009 18:12
Vetal007
Cadaver писал(а):Citron писал(а):Уже давно бьюсь в сомнениях. Стоит или не стоит прогревать двигатель. На одной чаше весов техническая логика, а на другой опыт использования и сомнения . С одной стороны двигатель нагревается и облегчает доступ масла по маслоканалам к трущимся деталям и т.д., но с другой стороны были автомобили на автомате , которые я никогда не прогревал(сел и поехал) и что самое интересное не сталкивался по этой причине ни с каким ремонтов. Поделитесь кто как прогревает авто и вообще целесообразно на это тратить время. Может самый щадящий режим прогрева это медленно катиться по дороге?
Думаю, прогревать стоит. А насчет коробки, насколько понимаю, она прогревается только если передача какая-то включена, а не стоит машина в положении "паркинг". Если не прав, поправьте
трубки охлаждения коробки выведены на радиатор, поэтому масло греется вместе с двигателем
Добавлено: 12 мар 2009 14:01
Near Foreign
А в мануале у максимы разве ничего по этому поводу нет?
Добавлено: 12 мар 2009 18:42
Vetal007 писал(а):трубки охлаждения коробки выведены на радиатор, поэтому масло греется вместе с двигателем
Оно не будет греться до тех пор, пока не откроется термостат. А пока наоборот, будет охлаждаться, отдавая тепло, полученное от совершения работы в гидротрансформаторе....
Добавлено: 12 мар 2009 22:18
Georg V
Я за прогревание, но без анатизма. До первой риски. Дальше - в движении без нагрузок. Примерно 1-2 км, до полного прогрева.
Добавлено: 12 мар 2009 22:24
Cadaver
Georg V писал(а):Я за прогревание, но без анатизма. До первой риски. Дальше - в движении без нагрузок. Примерно 1-2 км, до полного прогрева.
полностью поддерживаю!
Добавлено: 20 мар 2009 20:41
NeoMan
+1
еще можно добавить..завели...как стрелка на тахометре начала падать,
то ждем еще пару минут и начинаем потихой двигаться.
Добавлено: 20 мар 2009 22:33
Фых
Братья мои, эксплуатирую автотранспорт уже давно - все херня... никто из автопроизводителей (может ВАЗ, не знаю...) не требует прогревания двигателя (машины). Можешь ехать сразу, ежели сможешь... но ежели мороз и в правду сильный, то ты по любому подождешь, когда очиститься лобовое стекло и пр. Можешь ехать не дожидаясь очистки лобового стекла - флаг тебе в руки.
Добавлено: 20 мар 2009 22:58
Aleks.Sim
короче, кто хочет, тот прогревает, а кому в лом тот и так поедет... ps я грею, в т.ч. и коробку - хуже точно не будет, а от того что я лишние 10 минут двигло на месте покручу земля не остановится
Добавлено: 21 мар 2009 05:32
Классик
Я грею:
5-7 минут/одна сигарета/пока обороты упадут до 1000 тысячи/стрелка тем-ры сдвинется с мертвой точки и приблизится к первой риске.
Если хотя бы одно из этих условий выполнено то можно потихоньку ехать. А вообще Георг В прав.
Добавлено: 21 мар 2009 14:33
elefant
Добавлено: 23 мар 2009 06:11
oleg custom
Фых писал(а):Братья мои, эксплуатирую автотранспорт уже давно - все <удалено цензурой>ня... никто из автопроизводителей (может ВАЗ, не знаю...) не требует прогревания двигателя (машины). Можешь ехать сразу, ежели сможешь... но ежели мороз и в правду сильный, то ты по любому подождешь, когда очиститься лобовое стекло и пр. Можешь ехать не дожидаясь очистки лобового стекла - флаг тебе в руки.
Никто из производителей не требует прогревания по одной единственной причине - экологии. При прогреве смесь обогащенная и следовательно больше загрязняет атмосферу, а езда на непрогретом двигателе - личное дело каждого. Только в непрогретом двигателе отдельные части ШПГ работают в разных тепловых режимах, что не есть гуд, выводы делайте сами. Не видел ни одной гоночной команды, которая на холодном движке рвёт. Так что, ещё раз повторю, это сугубо дело каждого, прогревать двигатель до + 35 градусов и начинать движение, либо двигаться с холодным движком и разогревать его в процессе движения.
Я всегда разогреваю двигатель до +35, хоть зимой, хоть летом, и только после этого начинаю движение. Экономию на бензине для себя считаю не уместной, движок стоит дороже, чем 200 грамм бензина.
Добавлено: 23 мар 2009 07:45
Положим, что из 200г бензина не выделится необходимойого количества тепловой энергии для прогрева двигла до 35 градусов.
Рвать и не нужно на холодную, а поехать можно не перекручивая и не в натяг. Быстрее прогреется и бенза спалил не зря, проехал хоть какое-то расстояние. В мороз, поддержу мнение, минимально прогреться на ХХ желательно.
Добавлено: 24 мар 2009 19:21
Фых
Как-то ситуация была (на Ауди правда) - морозец где-то 35 градусов, на скорости машину никогда не оставляю, только на ручнике, завожусь - машина едет... В итоге дал два круга вокруг дома на холостом ходу на нейтральной передаче. Вот и как ее прогреть не двигаясь
Ну и ессно, что на не прогретой машине "рвать" не собираюсь... спокойненько едешь, да и прогревается на ходу быстрее. Дело никоим образом не "в экономии бензина" - ерунда это. Смысла не вижу (ну кроме серьезных морозов).
Добавлено: 24 мар 2009 22:59
Georg V
Фых писал(а):Как-то ситуация была (на Ауди правда) - морозец где-то 35 градусов, на скорости машину никогда не оставляю, только на ручнике, завожусь - машина едет... В итоге дал два круга вокруг дома на холостом ходу на нейтральной передаче. Вот и как ее прогреть не двигаясь
Я не знаю, где Краснознаменск, но если -35 это ещё не морозы
, то я туда не хочу.
А по сути, как уже писал, то грею всегда. Даже летом, но до первой риски.
Добавлено: 25 мар 2009 05:11
MadmaN
Я так на начальника "ЛанусЕ" катался,пошел млять прогреть это ведро!У меня хоть и ручка,грею до победного!Пока в машине тепло не будет...(10-15мин)в добавок,на холодное кожаное сиденье,попой,хоть и в теплых штанах как то не хоца...и руки руль нормально держат,а не оху...ют от того какой он холодный...
P.S грейте тачко,она потом спасибо скажет....(я так думаю...)
