трубки охлаждения коробки выведены на радиатор, поэтому масло греется вместе с двигателемCadaver писал(а):Думаю, прогревать стоит. А насчет коробки, насколько понимаю, она прогревается только если передача какая-то включена, а не стоит машина в положении "паркинг". Если не прав, поправьтеCitron писал(а):Уже давно бьюсь в сомнениях. Стоит или не стоит прогревать двигатель. На одной чаше весов техническая логика, а на другой опыт использования и сомнения . С одной стороны двигатель нагревается и облегчает доступ масла по маслоканалам к трущимся деталям и т.д., но с другой стороны были автомобили на автомате , которые я никогда не прогревал(сел и поехал) и что самое интересное не сталкивался по этой причине ни с каким ремонтов. Поделитесь кто как прогревает авто и вообще целесообразно на это тратить время. Может самый щадящий режим прогрева это медленно катиться по дороге?
Стоит ли прогревать двигатель
- Vetal007
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Re: Стоит ли прогревать двигатель
- Near Foreign
Оно не будет греться до тех пор, пока не откроется термостат. А пока наоборот, будет охлаждаться, отдавая тепло, полученное от совершения работы в гидротрансформаторе....Vetal007 писал(а):трубки охлаждения коробки выведены на радиатор, поэтому масло греется вместе с двигателем
- Georg V
- Cadaver
Georg V писал(а):Я за прогревание, но без анатизма. До первой риски. Дальше - в движении без нагрузок. Примерно 1-2 км, до полного прогрева.
NeoMan
+1Georg V писал(а):Я за прогревание, но без анатизма. До первой риски. Дальше - в движении без нагрузок. Примерно 1-2 км, до полного прогрева.
еще можно добавить..завели...как стрелка на тахометре начала падать,
то ждем еще пару минут и начинаем потихой двигаться.
- Фых
- Aleks.Sim
- Классик
5-7 минут/одна сигарета/пока обороты упадут до 1000 тысячи/стрелка тем-ры сдвинется с мертвой точки и приблизится к первой риске.
Если хотя бы одно из этих условий выполнено то можно потихоньку ехать. А вообще Георг В прав.
elefant
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 2005 гв, 2,0л, МКПП
Фых писал(а):Братья мои, эксплуатирую автотранспорт уже давно - все <удалено цензурой>ня... никто из автопроизводителей (может ВАЗ, не знаю...) не требует прогревания двигателя (машины). Можешь ехать сразу, ежели сможешь... но ежели мороз и в правду сильный, то ты по любому подождешь, когда очиститься лобовое стекло и пр. Можешь ехать не дожидаясь очистки лобового стекла - флаг тебе в руки.
- oleg custom
Никто из производителей не требует прогревания по одной единственной причине - экологии. При прогреве смесь обогащенная и следовательно больше загрязняет атмосферу, а езда на непрогретом двигателе - личное дело каждого. Только в непрогретом двигателе отдельные части ШПГ работают в разных тепловых режимах, что не есть гуд, выводы делайте сами. Не видел ни одной гоночной команды, которая на холодном движке рвёт. Так что, ещё раз повторю, это сугубо дело каждого, прогревать двигатель до + 35 градусов и начинать движение, либо двигаться с холодным движком и разогревать его в процессе движения.Фых писал(а):Братья мои, эксплуатирую автотранспорт уже давно - все <удалено цензурой>ня... никто из автопроизводителей (может ВАЗ, не знаю...) не требует прогревания двигателя (машины). Можешь ехать сразу, ежели сможешь... но ежели мороз и в правду сильный, то ты по любому подождешь, когда очиститься лобовое стекло и пр. Можешь ехать не дожидаясь очистки лобового стекла - флаг тебе в руки.
Я всегда разогреваю двигатель до +35, хоть зимой, хоть летом, и только после этого начинаю движение. Экономию на бензине для себя считаю не уместной, движок стоит дороже, чем 200 грамм бензина.
- Gamlet
Рвать и не нужно на холодную, а поехать можно не перекручивая и не в натяг. Быстрее прогреется и бенза спалил не зря, проехал хоть какое-то расстояние. В мороз, поддержу мнение, минимально прогреться на ХХ желательно.
- Фых
Ну и ессно, что на не прогретой машине "рвать" не собираюсь... спокойненько едешь, да и прогревается на ходу быстрее. Дело никоим образом не "в экономии бензина" - ерунда это. Смысла не вижу (ну кроме серьезных морозов).
- Georg V
Я не знаю, где Краснознаменск, но если -35 это ещё не морозыФых писал(а):Как-то ситуация была (на Ауди правда) - морозец где-то 35 градусов, на скорости машину никогда не оставляю, только на ручнике, завожусь - машина едет... В итоге дал два круга вокруг дома на холостом ходу на нейтральной передаче. Вот и как ее прогреть не двигаясь
А по сути, как уже писал, то грею всегда. Даже летом, но до первой риски.
- MadmaN
Я так на начальника "ЛанусЕ" катался,пошел млять прогреть это ведро!У меня хоть и ручка,грею до победного!Пока в машине тепло не будет...(10-15мин)в добавок,на холодное кожаное сиденье,попой,хоть и в теплых штанах как то не хоца...и руки руль нормально держат,а не оху...ют от того какой он холодный...Фых писал(а):Как-то ситуация была (на Ауди правда) - морозец где-то 35 градусов, на скорости машину никогда не оставляю, только на ручнике, завожусь - машина едет... В итоге дал два круга вокруг дома на холостом ходу на нейтральной передаче. Вот и как ее прогреть не двигаясь
P.S грейте тачко,она потом спасибо скажет....(я так думаю...)
