Страница 4 из 5
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 19 фев 2011 19:27
				 Иван Александрович
				У меня Кефира,обогрева нет,подскажите как можно установить обогревающий элемент и сколько это всё может стоить?Был ваз-2107 1995г.в. в него ставил зеркала с обогревом,удобная штука,теперь без неё не могу спокойно ездить.
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 20 фев 2011 10:33
				Иван Александрович писал(а):У меня Кефира,обогрева нет,подскажите как можно установить обогревающий элемент и сколько это всё может стоить?
сними обшивку, передней двери, в районе зеркала, заднего обзора, найди пустые разъемы, включи зажигание, обогрев заднего стекла:
- замерь тестером, есть ли напряжение на разъеме, если да, то всё просто, покупаешь обогрев стекла зеркала,  на рынке, клеишь на зеркало с обратной стороны, цепляешься к разъему и радуешься,
- если нет напряжения, то поступаешь, как на предыдущей машине, цена и работа сопоставима с ваз-2107
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 20 фев 2011 19:58
				 Иван Александрович
				Пасибо!Как потеплеет обязательно займусь.
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 07 янв 2012 10:41
				 Ivanov-PV
				Всем добрый день. Сегодня наконец купил зеркало с подогревом. Да, не проверив, поставил. Ну не проверил. Поставил. Б\у.
У родного, без подогрева, то ли 4, то ли 5 проводов, у этого из колодки выходит 7.
Подключил, не снимая обшивки. Сворачивается, зеркальный элемент положение изменяет.
Но НЕ ГРЕЕТ. А провода тянутся к нагревательному элементу. Может быть, нужно было поменять местами контакты в колодке (разъеме)?
Буду признателен, ежели кто по цветам сориентирует, какие разъемы в какой колодке менять
Естественно, очень желательно не снимать обшивку, а изменить расположение клемм в колодке зеркала (папе).
Машина А33.  Cefiro, 2 литра
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 10 янв 2012 08:44
				 okean
				ребят подскажите почему когда вкл. подогрев зеркал левое зеркало грееться меньше чем правое.......... правое уже сухое а левое еще мокрое... почему так? или так должно быть
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 10 янв 2012 09:38
				 Добрый Кот
				okean писал(а): левое зеркало грееться меньше чем правое
проверял в движении или стоял?
по идее греются одинаково.
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 11 янв 2012 07:44
				 okean
				в движении тоже самое
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 11 янв 2012 15:42
				 Добрый Кот
				okean писал(а):в движении тоже самое
на обрыв не проверяли?
может оно(зеркало) вообще без подогрева - менял пред.хоз.
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 22 янв 2012 14:49
				 okean
				не оно грееться ну очень медленно. допустим если правое зеркало нагреваеться черезь минуту то левое через 5
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 23 янв 2012 17:19
				 andrey59
				okean писал(а):не оно грееться ну очень медленно. допустим если правое зеркало нагреваеться черезь минуту то левое через 5
возможно где то плохой контакт, самое правильное (имхо) - прозвонить и померять сопротивление на проводах с левого и правого зеркал в месте, где они уже в салоне идут (теоретически, практически - не щупал еще сам )) при этом открыть дверь и потормошить жгут и смотреть - изменится или нет значение сопротивления. возможно найдешь ответ
не совсем правильное но быстрее - снять зеркальный элемент осмотреть контакты, ибо в этом месте вероятнее всего может быть плохой контакт, померить сопротивление на зеркальном элементе, сравнить его с другим (работающим зеркалом), ну а потом - по факту - или приговаривать/чинить подогрев или искать дальше по проводке.
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 13 янв 2013 20:33
				 Тэк
				Приветствую всех!
Перебрался сюда с родственного форума по Цефиро, так как стал обладателем Макса.
Вопрос немного не по теме, но близок.
Обнаружил, что в Максиме зеркала не складываются с кнопки из салона, как на Цифрах 33-их. Подогрев зеркал это несомненно плюс, но хотелось бы полный "пакет удовольствий"
Можно ли установить в Максимке симбиоз штатных зеркал с подогревом и корпуса от Цифиры с автоматизированным складыванием? Как я понимаю, рядом с джойстиком управления поворота зеркала есть заглушка, которая закрывает место кнопки. У меня от прошлой цифры есть весь блок джойстик+кнопка складывания. Как я понимаю он в принципе идентичен Максовскому. И подходят ли зеркала целиком от Цифиры, если на панель просто добавить кнопку складывания?
p.s. Честно говоря был премного удивлен, когда обнаружил что Макс в комплектации SE лишен этой полезной штуки, как складывание зеркала из салона. Очень удобно бывает "завернуть уши" на ходу, когда тискаешься между машин в наших тесных дворах, да и просто на парковках привых складывать зеркала, чтоб народ попами не снес случайно..
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 13 янв 2013 20:56
				велкам! о таком гибриде вроде никто не писал...
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 14 янв 2013 00:16
				Тэк писал(а):И подходят ли зеркала целиком от Цифиры, если на панель просто добавить кнопку складывания?..
подойдут, только в них ничего не увидишь, если будешь сидеть слева, а вот переднему пассажиру (право) будет всё хорошо видно!
  сами стойки зеркал, на машинах заточены под сторону руля
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 14 янв 2013 18:20
				 Тэк
				тах писал(а):Тэк писал(а):И подходят ли зеркала целиком от Цифиры, если на панель просто добавить кнопку складывания?..
тах, а что глубины регулировки зеркала разве не хватит, что бы вывести плоскости зеркала под нужный угол?
Честно сказать, никогда не обращал внимания на то что они разные,  думал одинаковы..
Неужели нет варианта сделать складными зеркала на Максиме? Я то предполагал поставить на Максиму только корпуса с механизмом от Цифры, ну и плюс кнопку к джойстику вернуть, а вот сами зеркальные элементы преломляющиеся и нагреватели оставить родные Максовские..
				Re: Подогрев зеркал
				Добавлено: 15 янв 2013 02:11
				Тэк писал(а): Неужели нет варианта сделать складными зеркала на Максиме? .
думаю возможно, но этим никто не занимался, как минимум стойки под лопухи, должны быть максимовские
