Замена охлаждающей жидкости Maxima J30
Re:
перенес топик в эту тему читай с первого листа, где места слива антифризалеговод писал(а):Очень мало времени. Нужно срочно реанимировать машину. VG30E . Со стороны салона с блока льет антифриз. Струйка попадает ровно на подвесной привода. Если это сливная пробка то где она находится. Я не могу найти место течи.....
- Stasmaxima
Re:
Вот что ты за человек? Ты видишь струйку антифриза и не можешь найти (понять) от куда она бежит..леговод писал(а):Очень мало времени. Нужно срочно реанимировать машину. VG30E . Со стороны салона с блока льет антифриз. Струйка попадает ровно на подвесной привода. Если это сливная пробка то где она находится. Я не могу найти место течи.....
А мы тут за компом типа всё знаем и видим? Или как?
Если я не ошибаюсь, там только патрубки печки. И всё....
- леговод
- Автомобиль: ниссан максима j30 3.0 араб мкпп черный цвет.
Re:
Опять заглушка на блоке сгнилалеговод писал(а):Очень мало времени. Нужно срочно реанимировать машину. VG30E . Со стороны салона с блока льет антифриз. Струйка попадает ровно на подвесной привода. Если это сливная пробка то где она находится. Я не могу найти место течи.....
- леговод
Re: Re:
Ну да.....Я думал тут почти все ясновидящие...Stasmaxima писал(а):Вот что ты за человек? Ты видишь струйку антифриза и не можешь найти (понять) от куда она бежит..леговод писал(а):Очень мало времени. Нужно срочно реанимировать машину. VG30E . Со стороны салона с блока льет антифриз. Струйка попадает ровно на подвесной привода. Если это сливная пробка то где она находится. Я не могу найти место течи.....
- Stasmaxima
Re: Замена охлаждающей жидкости Maxima J30
- леговод
- леговод
Вчера сменил 2 штукиStasmaxima писал(а):угадать гниль в заглушке системы охлаждения... не эта фантастика ))
- Stasmaxima
- леговод
Я туда руками еле долез, забивал на ощуп)) Дыра на заглушке была со спичечную головку....Stasmaxima писал(а):хоть бы сфотографировал разок другой.
- леговод
У меня влезло 12 кгVova j30 писал(а):Ребята выручайте!!
Перебирали мне мастера мотор VG30E залили виесто антифриза воду. Сейчас у нас морозы начались,я воду слил открутив пробку в нижней части радиатора. Когда взялся заливать антифриз понял что положенные 8-9 литров ну никак не входят.
Заливал через заливную горловину при этом открутив отверткой заглушку в верхней части радиатора.
Может через пробку радиатора не вышла жидкость из блока?? Или я как то неправильно заливаю поэтому не входит нужное колличество??
- Sirkon
В оригинальном мануале (страница MA-7) для двигателя VG30E указывается количество 8,3 л, для двигателя VE30DE - 10,6 л. И это включая емкость расширительного бачка.леговод писал(а): У меня влезло 12 кг![]()
- леговод
Я лью а ему все мало. Перепугался думал уходит . Но все ок.Sirkon писал(а):В оригинальном мануале (страница MA-7) для двигателя VG30E указывается количество 8,3 л, для двигателя VE30DE - 10,6 л. И это включая емкость расширительного бачка.леговод писал(а): У меня влезло 12 кг![]()
