Шкив коленвала
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998г VQ20DE MKПП
Re: Шкив коленвала
Re: Шкив коленвала
Re: Шкив коленвала
Re: Шкив коленвала
здорово описал... нифига честно говоря не понял, но по логике - если ты видишь ЛЮБЫЕ колебания шкива а не просто вращение -это свидетельствует об износе резинки. а это плохо.almas_009 писал(а):если стоять перед двигателем,то он крутится вроде на или от тебя,так вот если так предпологать ,то в лево и вправо.
Re: Шкив коленвала
Меняй. Кулибины вместо резинки садят все это дело на специальный цемент. Конечно демпфера при подключении кондея не будет. Но зато дешево .
НА экзисте брал за 90 вечнозеленых
- денисий
Re: Шкив коленвала
так что если шкив восьмерит,то надо им заниматься...
- rulik
Re: Шкив коленвала
- александр30
- Автомобиль: Nissan Maxima 30J/ 1998/ vq30/ автомат/ арабка
Re: Шкив коленвала
- Dianov
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, АКПП, 2.0 Subaru Outback 2.5АТ
Re: Шкив коленвала
немного восьмерит шкив + имеется звук от вращения с той же стороны моторного отсека,
подскажите, как определить источник звука?
возможно, это ролик натяжной...может его только поменять нужно, тем более шкив - вещь дорогая и ее нет в наличии
есть небольшой грешок: отсутствует пластмассовая защита с правой стороны двигателя, в дождливую погоду все летит туда, щиток куплен, но еще не установлен
Re: Шкив коленвала
- Dianov
Re: Шкив коленвала
заранее спасибо
Re: Шкив коленвала
- Denver_Ufa
- Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 A33
