Детонацыя двигателя
Re: Детонацыя двигало
А если серъезно я действительно не сильно понимаю ...
Слабенький инет - да ладно ))) ... любая мыльница снимет видео ~ 5 секундное видео снимет и будет ~ 2 Мб всего ...
- армик
Дай бог что бы не было, да и мне больше они не нужны в будущем.Denis Yanko писал(а):нету у меня жигулей ... и надеюсь что не будет уже ...
- Олег 313
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
- Олег 313
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Мне это нравитсяОлег 313 писал(а):Хе хе, поменял датчик температуры (кстатии на ваз 2110 - цена 120 рупи) машина поехала и довольно ощутимая разница, настроил КХХ. Детонация пропала, машина подрывает расход смешанный активный цикл 12 литров. Еще пропал рывок между первой и второй передачей.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
в чем понт поставить родной Ниссановский датчик за (хз скока он там стоит) вместе такого же датчика от )хз чего) за 3 копейки ...
в чем разница ?
Сам же написал - в характеристиках. Ты их мерял? Или хоть сравнивал, их исчо найти надо нормально нарисованные.в чем разница ?
Конечно же нет )))) в смысле не мерял и не сравнивал и не искал ... и не собираюсь ...allert писал(а):Сам же написал - в характеристиках. Ты их мерял? Или хоть сравнивал, их исчо найти надо нормально нарисованные.в чем разница ?
Что я пытаюсь сказать:
- на мой взгляд, такая вещь как датчик температуры - она либо работает либо нет ... и не может нанести вред всему остальному ... т.е. если опытным путем выяснено что вроде работает ... то почему бы и не оставить работать принимая риск что:
- может выйти из строя раньше родного
- при каких то нестандартных условиях может отказать или работать неправильно
- ну и все такое
Скажем так:
- если у меня есть ситуация что у меня сломался этот датчик
- мне предлагают от Ежа за 100 р и Ниссан за 3400 р
- кто то на этом форуме написал что поставил за 100 и у него месяц как работает
- он не заметил различий
Мой вывод/выбор:
- 100 р
Естественно может так случиться что зимой например при -34 он перестанет работать ... но я то к этому готов ... )))
за все в этой жизни нужно платить + везде баланс ...
- армик
Re: Детонацыя двигателя
- Dj Devil
маф-это датчик массового расхода воздуха.армик писал(а):Датчик температуры - это МАФ?
- армик
Если не сложно.
не сложно, в поиске всё есть вот МАФармик писал(а):А что это за "зверь" тогда такой? Где он стоит и за какую температуру отвечает?
Если не сложно.
- армик
Я про этот датчик спрашивал, который в этом сообщении описывается.Олег 313 писал(а):Хе хе, поменял датчик температуры (кстатии на ваз 2110 - цена 120 рупи) машина поехала и довольно ощутимая разница, настроил КХХ. Детонация пропала, машина подрывает расход смешаный активный цикл 12 литров. Еще пропал рывок между первой и второй передачей.
А что такое МАФ я знаю.
- Олег 313
это датчик температуры охлаждающей жидкости, а параметры я промерял вот кому интересно посимотрите и сравните с графиком из мануала http://www.auto-sam.ru/vaz2110.php?s=103. Я не кричу тут размахивая транспорантами что на фиг родной, просто столкнулся с проблемой, а без ашины мне работа не поззволяет быть. а родной заказывать надо и в наш регион он едет неделю, и стоит уже 1500. Поставил тазиковский за сто рупи и разьем 25 рупи и проблеммма решена. езжу так вторую неделю, все ок. а коли машина работает нормально чего теперь лезь то туда? я лучше на эти деньги лишний раз антифриз поменяю. Кстатии про антифриз. Вопрос такой в Минске менял антифриз ребята залили мне литр какой то бодяги как объяснили специальное масло для систем охлаждения, точнее для помпы. кто нибудь про такую бодягу слышал?армик писал(а):Я про этот датчик спрашивал, который в этом сообщении описывается.Олег 313 писал(а):Хе хе, поменял датчик температуры (кстатии на ваз 2110 - цена 120 рупи) машина поехала и довольно ощутимая разница, настроил КХХ. Детонация пропала, машина подрывает расход смешаный активный цикл 12 литров. Еще пропал рывок между первой и второй передачей.
