подшипник задней ступицы ?
Re: подшипник задней ступицы ?
- gunikov
- Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
- shtreex
- Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Как я узнаю номер детали, черти просто так не говорят
- shtreex
- ArtemB
- Kasholka
Не подумала я туда заглянуть
- ArtemB
- artemhd
- Автомобиль: Сейчас: Nissan Maxima A32 1999, АКПП. Раньше: ВАЗ-21065, ВАЗ-2109, Toyota Camry 1998
Хруст и другие звуки в заднем колесе
Помимо этого теперь когда проезжаю мелкие кочки или лежачих полицейский, сильно бьёт задняя подвеска - грохот на всю улицу.
Не подскажите что это может быть, как менять, и, если кто знает, как назваются эти детали на ebay. большое спасибо
Re: Хруст и другие звуки в заднем колесе
подшипник и его аналоги, здесь найти exist осмотри балку на наличие деформации, при замене подшипника обрати внимание на ось и тормозной диск, после замены на развал схождение, особенно внимание задней балке,её установочные углы, пусть дадут распечатку.artemhd писал(а):..ударился задним левым колесом о бордюр.
- artemhd
- СергейИзКоврова
Несколько вопросов по возможным неисправностям!
- при повороте направо в задней левой стороне появляется неприятный гул, сравнимый с гулом тормозных колодок на грузовиках, аж вся машина вибрирует. Особенно часто гул проявляется при загруженности задней части машины. Начался зимой, но появлялся очень редко. Сейчас начал активизироваться. Грешу на колодки, амортизатор или систему выравнивания машины при повороте.
- при движении появляется гул, сравнимый с гулом коробки передач на Ниве. Чем выше скорость, тем выше гул. Грешу на подшипники или колеса.
Заранее признателен за любой совет!
