Страница 30 из 47
Re: Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
Добавлено: 07 янв 2012 13:17
open
завтра работаете?предпокупную диагностику сделать надо
Добавлено: 09 янв 2012 14:11
open писал(а):завтра работаете?предпокупную диагностику сделать надо
может и работают, пользуйтесь телефоном мастерской, написан в подписи Stasmaxima, ели желаете быстрого ответа
Добавлено: 11 янв 2012 16:35
Oleg590
Gnatc писал(а):Имеете опыт замены АКПП на МКПП на 3 литрах А33? если да то какой диапазон цен под ключ?
Тоже было бы интересно знать во сколько выльется данное удовольствие...
Добавлено: 12 янв 2012 14:30
Работа по замене АКПП на РКПП стоит 15000 руб (без замены блока управления и проводки)
Замена эл. проводки и блока управления 5000 руб.(если необходимо...)
стоимость деталей от 40000 руб...
Добавлено: 13 янв 2012 03:30
ANDRO87
привет всем!полтора месяца назад купил максимку 3.0 акпп,уже как месяц ломаю себе голову и почти все средства(( а именно..у меня коротнул кхх,сгорел эбу хх. клапан хх поставил новый,эбу отремантировал в мастерской, всё поставил,но обороты на холодную включаются 1.500 повышаются до 1.800,и через 5 сек обратно до 1500,когда начинает стрелка температуры подниматься,обороты начинают падать до 1.300 иногда до 1.000 и держат,но иногда если дать газу до ~2.500 оборот,то они быстро падают до 1.500 и потом до 650,но ето получается иногда...севодня снемал дросельную заслонку промывал потом делал комп деагностику делали адаптацию и хотьбы хны тоже самое хотя диагност сказал что в електрике 100%всё норм,но единственное заметил севодня...стоял на паркинге качал тормоз обороты начали увеличиваться от 1.000 до 1500,а потом если тормоз удержать то они прыгали от 1.500 до 1.900 помогите советом что ещё может быть.....((
Добавлено: 13 янв 2012 11:15
Ув. ANDRO87
Вижу достала тебя эта проблема, наплодил ты сообщений в разных ветках и даже мне позвонить успел.... В дальнейшем прошу не плодить одинаковых сообщений.
Совета не дам, а вот на помощь можешь рассчитывать. Приезжай в мастерскую, сделаем.
Добавлено: 13 янв 2012 11:28
Oleg590
Спасибо за инфу по коробкам, точнее за цифры
Добавлено: 13 янв 2012 14:17
ANDRO87
извените просто незнал в какую тему выложить...я всё понял ,всё я окончательно устал бороться,на днях буду вам звонить в мастерскую поеду делать...
Добавлено: 13 янв 2012 15:25
ANDRO87 не переживай, сделают твою машинку, всё будет хо-ро-шо!
Добавлено: 15 янв 2012 00:17
ANDRO87
надеюсь..щас крайнии попытки сделать самому и в понедельник буду звонить в мастерскую...щас маф почистил спиртиком,завтра попробую),хотел ещё спросить примерно в какую стоимость выйдут мне холостые обороты...а то уже стока денег по сервисам раскидал и всёравно все разводят руками...вот и сам уже делаю...только уже захожу в тупик
Добавлено: 20 янв 2012 23:05
ANDRO87
Cтас спосибо за точное определение неисправности....ездил отдовал эбу на вднх,отремонтиров вторично по гарантии,сказали что ихний касяк что то незаметили...после етого поставил эбу ,завёл всё в норме на холодную гдето 1350 оборотов и постепенно падают(от степени прогрева)до 650 оборот...вопрос: нужно ли делать адаптацию?
Добавлено: 21 янв 2012 14:57
Да, адаптацию сделать нужно.
Добавлено: 27 янв 2012 18:34
Alena
Добрый вечер!
Сегодня была в вашей мастерской на ТО. Спасибо, что подробно объяснили как доехать! Спасибо за сервис! Очень понравилось отношение ребят к работе и к людям!
У вас новый постоянный клиент! :rev:
Спасибо!
Добавлено: 29 янв 2012 20:14
Vint
А что дешевле выйдет: капремонт акпп или замена акпп на мкпп? Вместе с деталями.
Добавлено: 29 янв 2012 21:50
Vint писал(а):А что дешевле выйдет: капремонт акпп или замена акпп на мкпп? Вместе с деталями.
примерно в одну цену, но при этом мкпп будет без ремонта.
