Страница 26 из 48
Re: Большой расход бензина
Добавлено: 03 дек 2011 11:05
pozitiff77
Смени заправку.
Добавлено: 03 дек 2011 11:11
pozitiff77 писал(а):Смени заправку.
если не поможет
Yurou писал(а): утром когда заведу, с глушака воняет каким то растворителем..
проверь время впрыска форсунок, на предмет загрязнённости и двух контактный температурный датчик, а вообще на прогреве смесь должна быть богатой.
PS на показания бортового компа вообще забей, он реальный расход показывает в прямолинейном установившемся движении без ускорений и то с оговоркой
Добавлено: 03 дек 2011 13:45
Yurou
У меня как показывает, так и жрет!!!+/- 0.5л. Чистил все недавно, форсы со снятием. А датчик температуры двух контактный он за вентиляторы отвечает, винты включаются!? Время впрыска!?
У меня подозрения на датчик распредвала, у него контакты в масле но работает!
От смены заправок отличия не почувствовал, и так же как то смены бенза 92, 95, 98. Правда недавно загорелся чек, первая лямбда, так как она новая, диагност сказал что отравилась размешал остатки 98ым, все норма.
Добавлено: 05 дек 2011 23:20
Андрей 545
Yurou писал(а):Постоял в пробке комп. показывает 23.5л, как же его снизить? Да еще утром когда заведу, с глушака воняет каким то растворителем, Роснефть 92й.
Я в прошлом году на Роснефти, такой же шнягой заправился! Машина не ездила ни хрена, пока не спалил пол-бака и не залил Бензин!!!!И воняет уайт-спиритом!!!Не ты первый заметил...
Уже писАл про расход,объясняю еще раз:
бортовой комп показывает относительный расход на 100 км.То есть, ты стоишь в пробке, а двигатель работает.Расход бензина есть, а пробег то 0 км!!!
Вот и получается 23,5/100км)))) Обнули комп и попробуй без пробок, в выходной например или поздно вечером...Более-менее правильно, комп показывает расход без длительных остановок!
Про датчик распредвала? На А33 ни разу об этом не слышал...
Добавлено: 06 дек 2011 00:15
My3blKAnT
Давно читаю эту ветку. У меня максимка чуть больше месяца. Через первую неделю мне показалось, что большой расход. Замерил по баку (заливал полный бак до отщелкивания пистолета, сбрасывал километраж + комп, далее ездил до лампочки, затем на ту же заправку к тому же пистолету и опять полный бак). Проехал 235 км на 55 литрах = 23,4 л/100км. (комп насчитал 23,9) Это только по городу. С движком проблем не было и нет, диагностика ничего не показала.
Две недели назад поменял масло в движке и каробке + воздушный фильтр, а также передние колодки. Да и еще прокладку впускного коллектора (как тут советовали). Хотел поменять и салонный воздушный фильтр, но оказалось купил не тот, хотя заказывал именно для максимы 33. Когда вытащили старый салонный фильтр, чтобы почистить его сжатым воздухом, увидели, что радиатор за фильтром забит напрочь. Фото прилагается. Очистить сразу не было возможности. Тем более печка греет, воздух не пахнет. В итоге так и езжу. Итак, после замены всего вышеперечисленного замерил расход. Мне было особенно интересно, поможет ли замена прокладки впускного коллектора. В итоге - расход без изменений.
Может ли из-за радиатора климата быть такой расход? Как бы то ни было, следующее, что я сделаю, это почищу радиатор. Ну а далее буду методично пробовать всякие другие варианты.
Добавлено: 06 дек 2011 05:13
Yurou
Радиатор печки на расход никак не влияет! кондишн да!
Добавлено: 08 дек 2011 13:47
pozitiff77
А при чем тут радиатор печки??
Он к расходу топлива не имеет, ни какого отношения! Смотри лямды, свечи, форсунки. Ну и тут смотря как тапку давить!!! Если до отсечки мотор крутить, так это нормальный расход!
Добавлено: 08 дек 2011 15:37
Студент
замерил с первыми холодами расход получилось 280 км 40,5 литров (чисто в городе расстояния по 5-10 км) .... итого14,46 литра на сотню, вполне приемлемо, летом было около 12 литров
Добавлено: 08 дек 2011 19:06
Arhat
Студент писал(а):замерил с первыми холодами расход получилось 280 км 40,5 литров (чисто в городе расстояния по 5-10 км) .... итого14,46 литра на сотню, вполне приемлемо, летом было около 12 литров
Вот у меня тоже самое получается. Наверно, это нормально (будем надеяться)
Добавлено: 08 дек 2011 19:36
Yurou
Говорят что 33ие от 32ых отличаются прожорливостью, как сравнить движки? может из за катов?
Добавлено: 09 дек 2011 08:01
My3blKAnT
pozitiff77 писал(а):А при чем тут радиатор печки??
Про печку так спросил, что называется на удачу. А вдруг? Я в машинах новичок.
Месяц назад как купил машину загорелся чек. Свозил на диагностику в оф сервис ниссан у нас в городе. Ошибка горела по катализатору. Распечатки компа с диагностики не могу найти, потерял где-то. Там был код ошибки и всякие там другие графики, таблицы, цифры. Наделю назад чек погас. А вчера опять загорелся. Насколько я тут прочитал, катализатор и лямбды те, которые стоят после двигателя, не участвуют в процессе приготовления рабочей смеси для двигателя, и, следовательно, не влияют на расход. Так? Если так, то остается смотреть первую лямбду, что ДО двигателя. Так?
А как свечи и форсунки проверить?
Добавлено: 09 дек 2011 08:45
Yurou писал(а):Говорят что 33ие от 32ых отличаются прожорливостью, как сравнить движки? может из за катов?
врут
Добавлено: 09 дек 2011 08:47
My3blKAnT писал(а):pozitiff77 писал(а):А при чем тут радиатор печки??
ошибки катализаторов на расход практически не влияют - отказы передних лямбд - могут его задрать на литр... свечи проще поменять, а форсунки надо промывать. после этого искать дальше...
Добавлено: 09 дек 2011 11:15
My3blKAnT
Запланирую и промою форсунки в ближайшее время. Свечи думаю надо посмотреть сначала (есть знакомые спецы).
Добавлено: 09 дек 2011 17:28
Yurou
Форсы надо мыть надо со снятием, свечи менять на платину, фильтра!
