Страница 25 из 35
Re: Нужна помощь! Сломалась АКПП!
Добавлено: 06 фев 2012 21:36
Sasha83
Добрый всем вечер!У меня такая проблема с АКПП, когда едешь на 2 передаче обороты около 2000-2500 т отключается 2 передача, обороты подскакивают и машина начинает просто катится преатпускаешь газ и 2 снова включается.Прошу помочь советом,искал в поиске такой проблемы ненашол.Максима А33 АКПП 2,0л 2002г.
Добавлено: 07 фев 2012 06:53
tundarunda
Гдето темка была в которой писали, что сдесь на форуме, что у "цифирядников", везде аналогично пишут, что отказ датчика оборотов вторичного вала себя так проявляет, ктото просто отключает разъем и она после этого едет, но у меня уже вторая коробка именно так накрывается, замена датчика, отключение разъема, промывка, замена масла, не приводит вообще ни к каким изменениям, в поддоне стружка, сейчас АКПП на дефектовке, попросил выяснить причину конца первой коробки, потом сниму вторую посмотрим.
Снятие поддона осмотр магнитов, а первым делом на сканер, после чего хирургия
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=20792
48 страниц чтива от цифирядников )
Добавлено: 07 фев 2012 09:46
Sasha83
[quote][/quote
А где стоит этот датчик?
Добавлено: 07 фев 2012 09:47
Sasha83
Sasha83 писал(а):Гдето темка была в которой писали, что сдесь на форуме, что у "цифирядников", везде аналогично пишут, что отказ датчика оборотов вторичного вала себя так проявляет, ктото просто отключает разъем и она после этого едет, но у меня уже вторая коробка именно так накрывается, замена датчика, отключение разъема, промывка, замена масла, не приводит вообще ни к каким изменениям, в поддоне стружка, сейчас АКПП на дефектовке, попросил выяснить причину конца первой коробки, потом сниму вторую посмотрим.
[/quote
Добавлено: 07 фев 2012 11:04
tundarunda
На коробке сверху с левой стороны, за левым колесом...
Добавлено: 07 фев 2012 12:35
berezovskiy
Sasha83 писал(а):Добрый всем вечер!У меня такая проблема с АКПП, когда едешь на 2 передаче обороты около 2000-2500 т отключается 2 передача, обороты подскакивают и машина начинает просто катится преатпускаешь газ и 2 снова включается.Прошу помочь советом,искал в поиске такой проблемы ненашол.Максима А33 АКПП 2,0л 2002г.
сгорел пакет фрикционов на 1 и 3 передачу
Добавлено: 10 фев 2012 15:14
Burgman
У меня Nissan Quest 1995, мотор vg30e коробка re04 вроде зовется.
Проблемы на холодную! Завел, поставил драйв, проехал 100-200 метров и передачи пропадают. Ни задней, не D не 1 и не 2. Поведение как на нейтрале. Затем, по мере прогрева мотора, когда с P перевожу на D машина либо начинает дрыгаца, обороты падают до 500 и если жать газ в пол - взлетают до 1.100 и не поднимаются, а машина еле-еле едет, ЛИБО нормально втыкается драйв, есть передачи, но сначала ощущение, как буд-то на механике давать газу и держать сцепление. Обороты большие (3, 4к) но не едет, потом рывок и поехало нормально.
Когда машина горячая ПРОБЛЕМ НЕТ, РЫВКОВ НЕТ.
Уровень масла в норме, не понравились только белые пузырьки на щупе.
Добавлено: 13 фев 2012 09:14
berezovskiy
какое масло и на холодную (когда машина не едит) температура на улице какая?
Добавлено: 17 фев 2012 20:38
Vovan777
Добрый вечер нисановоды! С недавних пор стал обладателем Maxima 3,0 2005 г. Проблема получилась такая: при переключении с 2 на 3 передачу обороты подскакивали вверх, потом небольшой толчек и переключение. При резком ускорении загоралась иногда лампа кнопочки повер. Подключали сканер, какая то ошибка про 2 скорость. Решил поменять масло. Сняли поддон, все промыли - грязи было очень много. Залили 4 литра матик д, потыркал передачи, прогрел, еще потыркал, слили. В итоги залили еще 4 литра. Вроде все работает. Поехал, дал оборотов, все так же задержка между 2 и 3 скоростью. Разогнался побыстрее опять загорелась лампа повер...... Остановился заглушил завел... задняя пропала, вперед едет ток на 3 скорости, т.е. стала в аварийный режим. Что дальше делать куда смотреть??? Походу придется разбирать коробку... направьте на путь истинный новичка.........
Добавлено: 17 фев 2012 21:07
Vovan777 писал(а):Добрый вечер нисановоды! С недавних пор стал обладателем Maxima 3,0 2005 г. Проблема получилась такая: при переключении с 2 на 3 передачу обороты подскакивали вверх, потом небольшой толчек и переключение. При резком ускорении загоралась иногда лампа кнопочки повер. Подключали сканер, какая то ошибка про 2 скорость. Решил поменять масло. Сняли поддон, все промыли - грязи было очень много. Залили 4 литра матик д, потыркал передачи, прогрел, еще потыркал, слили. В итоги залили еще 4 литра. Вроде все работает. Поехал, дал оборотов, все так же задержка между 2 и 3 скоростью. Разогнался побыстрее опять загорелась лампа повер...... Остановился заглушил завел... задняя пропала, вперед едет ток на 3 скорости, т.е. стала в аварийный режим. Что дальше делать куда смотреть??? Походу придется разбирать коробку... направьте на путь истинный новичка.........
Подключить сканер и написать сюда все, что он покажет (желательно чтобы была распечатка). Сначала надо диагностировать электрику. Но то, что нету задней передачи говорит о том, что скорее всего только электрикой уже не отделаешься. При включении зажигания лампа повер мигает?
Добавлено: 17 фев 2012 21:12
sashaoven
как долить масла в акпп ?
Добавлено: 17 фев 2012 21:30
sashaoven писал(а):как долить масла в акпп ?
Боюсь показаться капитаном-очевидность, но через щуп :)
Добавлено: 17 фев 2012 21:50
sashaoven
:roll: Расчитывал на аналог отверстия для залива моторного масла
Добавлено: 18 фев 2012 01:28
tundarunda
Это тебе повезло еще что коробка встала в аварийный режим и появилась какая то ошибка, есть шанс.......
Но если стружки на магнитах было много то шанс не "длинный".
Добавлено: 18 фев 2012 08:48
Vovan777
Стружки было много, магниты как ежики, при включении зажигания повер не мигает, сегодня подключать буду сканер
