Страница 23 из 48
Re: Большой расход бензина
Добавлено: 14 ноя 2011 07:07
Егор_Екб
Yurou писал(а):Помогите советом!!! Расход просто ползет и ползет вверх,что уже менять я просто не знаю!!! Предыдущие действия:
1.замена ДМРВ
2.замена 2-х кислородах
3.замена топл. насоса и фильтра
4.промывка топл.системы
5.замена свечей на платину
6.промывка форсунок со снятием
7.фильтр возд. новый
8.катализатор ? но до 7-8тыщ об.спокойно поднимает
9.промывка К Д З
Был у разных мастеров, но все разводят руками, мол все работает. А машина жрет и жрет, да ещё утром в -10 заводится как то странно, троит 5сек. потом все нормально, помогите кто сталкивался с этим.
На диагностику. Быстрее всего - Датчику детонации конец. Я лично против промывки форсунок в ультразвуке, их можно убить (есть реальные примеры). Может быть теперь дело быть и в них. Вообще редко у нас форсы забиваются.
Добавлено: 14 ноя 2011 17:02
Yurou
Залил полный бак, как от катаю весь напишу пробег, пока 120км проехал стрелка упала на одно деление. У вас как?
Добавлено: 14 ноя 2011 17:22
Добрый Кот
Yurou писал(а):Залил полный бак, как от катаю весь напишу пробег, пока 120км проехал стрелка упала на одно деление. У вас как?
катай дальше. До полного заливай на той же АЗС
Добавлено: 14 ноя 2011 23:58
golf3000
У меня с последней заправки за 6 часов работы двигателя 80 км пробега (комп показывает средний расход 24 л/100). А так в среднем 55 литров хватает на 300 километров по г. Москве это 16 часов работы двигателя. Другая ситуация пробег Москва-Липецк растояние 475 км, средняя скорость 85 километров в час (ехал со скоростью от 20 до 160), время пути 5 часов 30 минут, расход по баку и по компу 9,4 л/100км. Или когда полтора часа я на круизе ехал 90 км/чал средний расход был 8,8 л/100км.
В Москве до установки сигналки с автозапуском расход был 19 литров, в липецке 11,5 литров. Наверное у меня много на холостых оборотах ест...
Добавлено: 14 ноя 2011 23:59
golf3000
Кто знает сколько 3 литровый мотор максимы ест бензина на холостых оборотах в час?
Добавлено: 15 ноя 2011 10:33
Егор_Екб
Maclay писал(а):Прочитал всю тему, но так не нашел ответа. У меня 2-х литровый двигатель, по трассе расход 8-9л/100км, по городу если без пробок 15-16 л/100км, с пробками доходит до 20. Для двух литров считаю очень много. Может ли замена лямбд серьезно снизить расход топлива или стоить искать в другом месте? лямбды рабочие, но не менялись уже точно больше 100000км, могут ли они привирать?
Кислородные датчики меняй. Они в городе сильно влияют на расход.
Добавлено: 15 ноя 2011 11:39
Maclay
Кто нибудь знает как борткомпьютер считает расход, откуда он берет данные? Заправляюсь на одной и той-же заправке каждую неделю (на прошлой неделе ездил мало 150км, по компьютеру 18л/100км, реально залил 31л до полного бака, т.е. реальный расход почти 21л, 2 недели назад проехал 390км, расход 13,1л/100км, залил 52л, реальный расход получается 13,3 т.е. почти как на компьютере).
Добавлено: 15 ноя 2011 11:57
RUTR
Maclay писал(а):Кто нибудь знает как борткомпьютер считает расход, откуда он берет данные? Заправляюсь на одной и той-же заправке каждую неделю (на прошлой неделе ездил мало 150км, по компьютеру 18л/100км, реально залил 31л до полного бака, т.е. реальный расход почти 21л, 2 недели назад проехал 390км, расход 13,1л/100км, залил 52л, реальный расход получается 13,3 т.е. почти как на компьютере).
средний расход расчитывается на основе датчика скорости(средняя скорость) и импульсного сигнала форсунки
Добавлено: 16 ноя 2011 00:53
golf3000
Добавлено: 20 ноя 2011 09:18
Yurou
От ездил почти весь бак, расход составил 20л/100, как побороть это? еще утром начала плохо заводится, вчера -9 со второй попытки!!!
Добавлено: 20 ноя 2011 09:50
Yurou писал(а):...расход составил 20л/100, как побороть это? еще утром начала плохо заводится...
начни с диагностики, а именно, как работает лямбда, какая коррекция, какие показания МАФ, свечи, чистим, моем ДЗ, КХХ, в общем целый комплекс мер, всё взаимосвязано
Добавлено: 20 ноя 2011 09:58
Yurou
все это уже сделано!!!
Добавлено: 20 ноя 2011 10:33
Yurou писал(а):все это уже сделано!!!
если сделано и всё правильно работает, то вывод машина много работает на стоянке, в пробках, частые запуски, или двигатель сильно изношен
Добавлено: 20 ноя 2011 11:00
Yurou
Диагност сказал что движка в норме! А вот пробки конечно у нас по утрам есть, прогреваю когда стрелка тронулась, я поехал! Знакомый на ЦЕФИРО А33 2л АКПП сказал что 15л летом, 20 зимой- это норма!!!
Добавлено: 20 ноя 2011 11:05
Yurou
тах какой у тебя расход? на сколько хватает бака?
