На диагностику. Быстрее всего - Датчику детонации конец. Я лично против промывки форсунок в ультразвуке, их можно убить (есть реальные примеры). Может быть теперь дело быть и в них. Вообще редко у нас форсы забиваются.Yurou писал(а):Помогите советом!!! Расход просто ползет и ползет вверх,что уже менять я просто не знаю!!! Предыдущие действия:
1.замена ДМРВ
2.замена 2-х кислородах
3.замена топл. насоса и фильтра
4.промывка топл.системы
5.замена свечей на платину
6.промывка форсунок со снятием
7.фильтр возд. новый
8.катализатор ? но до 7-8тыщ об.спокойно поднимает
9.промывка К Д З
Был у разных мастеров, но все разводят руками, мол все работает. А машина жрет и жрет, да ещё утром в -10 заводится как то странно, троит 5сек. потом все нормально, помогите кто сталкивался с этим.
Большой расход бензина
- Егор_Екб
Re: Большой расход бензина
- Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
- Добрый Кот
Yurou писал(а):Залил полный бак, как от катаю весь напишу пробег, пока 120км проехал стрелка упала на одно деление. У вас как?
- golf3000
- Автомобиль: Nissan Maqima QX 3.0 автомат (черный) 2005г. рестайлинг
В Москве до установки сигналки с автозапуском расход был 19 литров, в липецке 11,5 литров. Наверное у меня много на холостых оборотах ест...
- golf3000
- Егор_Екб
Кислородные датчики меняй. Они в городе сильно влияют на расход.Maclay писал(а):Прочитал всю тему, но так не нашел ответа. У меня 2-х литровый двигатель, по трассе расход 8-9л/100км, по городу если без пробок 15-16 л/100км, с пробками доходит до 20. Для двух литров считаю очень много. Может ли замена лямбд серьезно снизить расход топлива или стоить искать в другом месте? лямбды рабочие, но не менялись уже точно больше 100000км, могут ли они привирать?
- Автомобиль: Nissan Maxima CA33 2.0 АКПП 2002г.
средний расход расчитывается на основе датчика скорости(средняя скорость) и импульсного сигнала форсункиMaclay писал(а):Кто нибудь знает как борткомпьютер считает расход, откуда он берет данные? Заправляюсь на одной и той-же заправке каждую неделю (на прошлой неделе ездил мало 150км, по компьютеру 18л/100км, реально залил 31л до полного бака, т.е. реальный расход почти 21л, 2 недели назад проехал 390км, расход 13,1л/100км, залил 52л, реальный расход получается 13,3 т.е. почти как на компьютере).
- golf3000
начни с диагностики, а именно, как работает лямбда, какая коррекция, какие показания МАФ, свечи, чистим, моем ДЗ, КХХ, в общем целый комплекс мер, всё взаимосвязаноYurou писал(а):...расход составил 20л/100, как побороть это? еще утром начала плохо заводится...
если сделано и всё правильно работает, то вывод машина много работает на стоянке, в пробках, частые запуски, или двигатель сильно изношенYurou писал(а):все это уже сделано!!!
