Нужна помощь! Сломалась АКПП!
Kerim
Автомобиль: Nissan Maxima, 2000 г, J30, АКПП
Re: Нужна помощь! Сломалась АКПП!
Сообщение Kerim »
Здравствуйте !
Ребята, подскажите в чем дело, при переключении с 1 на 2 скорость ощущается рывок, при резком разгоне такого рывка практически нет. На остальных скоростях все ок. Спасибо
Kerim читай, коробки одинаковы рывок на АКПП между первой и второй а32
Kerim
Сообщение Kerim »
тах писал(а):Kerim читай, коробки одинаковы рывок на АКПП между первой и второй а32
Я новичек и пока плохо ориентируюсь :D . Спасибо!!!
shtreex
Сообщение shtreex »
Ув. Dakalimov , подскажи пожалуйста какой из соленоидов отвечает за переключение 2-3 ?
машину забрал , ситуация не меняется (удар 2-3), внутри коробки смотрел всё как новое, сервисмены не знают что делать... мне кажется что проблема в управлении .... может какой клапан клинит?
какбы объяснить ?:) при переключениях 1-2 , 3-4 когда идёт переключение это заметно по стрелке тахометра - всё плавно. а вот включение 2-3 идёт так: допустим 3000 об.мин 2ая потом бац и сразу 2000 об.мин 3я скорость. вообщем стрелка тахометра не плавно перемещается когда идёт переключение а просто проваливается в миг. как она меня достала(коробка) :( уже как почти 10 месяцев и 6 раз разбирали :( сил нет....
Блок клапанов перебирали? Особливо интересует верхний (маленький блок) там есть таймер-аккумулятор переключения 2-3.
shtreex
Сообщение shtreex »
говорят что все клапана новые, я если честно уже не понимаю что они меняли и когда (запутался) знаю точно что 1ый раз сделали идеально , но хватило не надолго, начали вылетать 2ая и 4ая потом меняли торм.ленту и барабан на котором она.
На 3ий-4ый ремонт появился толчёк 2-3.помыли радиатор стало лучше потом опять хуже и хуже ,сейчас езжу так: чувствую будет переключение на 3ю отпускаю газ, переключает и поехали дальше...
есть ли способ проверить таймер?
вот сижу и думаю что делать, ехать опять к ним(горемастерам) они НЕ знают что делать. или же ехать в другой сервис и опять хз кто попадётся... сил уже нет... а машина нравится до безумия:) продавать не хоцаа
mikhail_V
Автомобиль: Nissan Maxima A33_3.0 и Maxima A34_3.5 SE
Сообщение mikhail_V »
shtreex писал(а):как она меня достала(коробка) :( уже как почти 10 месяцев и 6 раз разбирали :( сил нет....
сколько денег ушло?
shtreex
Сообщение shtreex »
да как один раз заплатил 63к так по гарантии и чинят
6pakoHbep
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. 3.0 V6 Автомат
Сообщение 6pakoHbep »
Интересно, а кто нить пробовал заказывать с ебэя запчасти на коробку? Подходят ли они к нашим коробкам? Сама коробка там от 500$ стоит но доставка наверно огого, а вот блок соленоидов и фрикционов реально наверно заказать.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RE4F04B- ... _934wt_939
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2000-Inf ... 1074wt_935
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RE4F04B- ... _960wt_883
6pakoHbep писал(а):Интересно, а кто нить пробовал заказывать с ебэя запчасти на коробку? Подходят ли они к нашим коробкам? Сама коробка там от 500$ стоит но доставка наверно огого, а вот блок соленоидов и фрикционов реально наверно заказать.
Все подходит, но эти же комплекты можно купить и у российских поставщиков. Цены отличаются не сильно, если надо могу дать контакты пары Московских контор. Напиши в личку.
shtreex
Сообщение shtreex »
shtreex писал(а):есть ли способ проверить таймер?
Разобрать его и проверить параметры пружинки (бывает, что они даже лопаются). Другой проверки в мануале не предусмотрено, но можно еще посмотреть качество поверхности клапана - но вряд ли оно будет недостаточным. Вообще в пендостане продаются стенды для комплексной проверки блока гидрологики, но наши сервисы такую штуку не имеют ...
shtreex
Сообщение shtreex »
вот именно что не имеют((( просто думаю может уже заменить блок соленоидов. этот аккумулятор надеюсь входит в блок соленоидов?
я так понял что этот блок и отвечает за переключения?и правильно ли я мыслю что все клапана находятся за поддоном коробаса?т.е. коробку снимать не придётся? :oops:
shtreex писал(а):вот именно что не имеют((( просто думаю может уже заменить блок соленоидов. этот аккумулятор надеюсь входит в блок соленоидов?
Именно так, Вы уже все сами знаете как и те, кто Вам коробку чинил ;) Если не лучше.
А по поводу замены - новая плита стоит около 40 тыс. Накладненько ;)
Hamat
Автомобиль: Nisan Maxima QX.1997.3000.AT
Сообщение Hamat »
уважаемые форумчане!Кто нибудь знает почему может подняться уровень масла в АКПП?
