Генератор
Bandit46
Автомобиль: nissan maxima А32 1998г. VQ30DE АКПП
Re: Генератор
Сообщение Bandit46 »
ребят подскажите. поставил нового гену, старый умер напрочь. в общем новый гена на холодную выдает 14.4 , как только прогревается падает до 13.2, должно ли так быть и кстати если прибавляешь обороты прыгает до 13.9. что может быть неисправно может конденсатор? или еще что???
Bandit46
Re: Генератор
и еще после длительных поездок мерию аккум. 13.1 -13.3 почему так? пробовал уже 2 аккума
tundarunda
Re: Генератор
Сообщение tundarunda »
термокомпенсация так работает, нагрузка какая при этом?? (фары, ПТФ и тд.) если все включено то ничего удивительного на холостом ходу генератор выдает примерно половину номинального тока.
Многие катаются и днем и ночью с фарами и ПТФ, включают обогревы, подогревы, при этом стоят на стоянке, слушают музыку, а потом удивляются почему аккум сел.
Tokyo
Автомобиль: нет
Re: Генератор
Сообщение Tokyo »
Уважаемые, прошу помощи. Сплавилась фишка на разъеме который входит в регулятор напряжения (генератор уже новый лежит), а провод который идет с регулятора напряжения (куда не могу сказать, там еще один проводок от него идет на компрессор кондея) только оригинал, и я замучился его ждать уже месяц :( Может у кого есть? И прошу посмотреть то ли я заказал 2407640U00.
Re: Генератор
Tokyo писал(а):...Сплавилась фишка на разъеме который входит в регулятор напряжения, а провод который идет с регулятора напряжения, там еще один проводок идет на компрессор кондея
да заказал похоже правильно, но смысл, весь провод заказывать, на любом разборе, А32 и А33 (разъемы одинаковы) купи его и подпаяй, там два проводка
вот фото
напиши сюда http://clubmaxima.ru/forum/viewforum.php?f=11 тем кто разбирает машину
Tokyo
Автомобиль: нет
Re: Генератор
Сообщение Tokyo »
Да все разборки обзвонил не по одному разу. Походу криво они разбирают как-то, нету у них ничего. Я жду тогда до 4 сентября, если не придет, то буду искать как нибудь :(
P.S Спасибо, действительно все правильно заказал, хотя бы это радует
Re: Генератор
Tokyo писал(а): все разборки обзвонил ......нету у них ничего.
на форуме напиши в разделе запчасти, тем кто разбирает авто, генераторы есть, а разъемов нет - как то не вериться
dimon-dvs
Re: Генератор
Сообщение dimon-dvs »
попробуй прокатись в запчастях подбери,сейчас много для иномарок в наличии
Tokyo
Автомобиль: нет
Re: Генератор
Сообщение Tokyo »
Да у нас огромная разборка по японкам, а даже генераторов на максиму нет... я прям разочарован. По заказу срок стоит 4 сентября, подожду пока
????????????00
Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE 1997г. АКПП
Re: Генератор
Сообщение ????????????00 »
А кто может подсказать где или у кого можно обменять генератор на рабочий?А то лампа аккумулятора моргает иногда, думаю может проводка вообще...
Re: Генератор
????????????00 писал(а): лампа аккумулятора моргает иногда, думаю может проводка вообще...
так измерь, сколько выдает вольт, посмотри натяжение ремня, сначала находим причину, далее решаем проблему
позвони Техцентр
Tokyo
Автомобиль: нет
Re: Генератор
Сообщение Tokyo »
Tokyo писал(а):Да у нас огромная разборка по японкам, а даже генераторов на максиму нет... я прям разочарован. По заказу срок стоит 4 сентября, подожду пока
Пришел! Даже и не верится что завтра уже буду на колёсах... Месяц с лишним пешеходом был...
Shader
Re: Генератор
Сообщение Shader »
Tokyo, поменял, заработало?
Про разборку - ты про Ржавку писал? Если говорят, что нет, на самом деле, есть, но там не в курсе. В своё время я у них был, подбирал сам что-то по своему образцу, который с собой привёз, прямо у них в ангаре. Быстренько всё нашлось ))
Tokyo
Автомобиль: нет
Re: Генератор
Сообщение Tokyo »
Да и про ржавку и про остальные. Да все заработало)
Legol-AS
Автомобиль: Nissan Maxima, 1998, 2.0 л, 5-ст. МКПП
Re: Генератор
Сообщение Legol-AS »
Всем привет! Случилась печаль, сгорела обмотка генератора. Подскажите, заменяется ли она или нет? Может от русской подойдет генератор, вроде на шеви-нивовский похож. Как мне поступить? Заранее спасибо.
