Страница 21 из 35
Re: Генератор
Добавлено: 09 июл 2012 14:22
в мск то уж точно можно найти гену на обмен... или по интернету б/у с доставкой. а на продажу... так месяц любой проработает, ставь самый дешевый из екзистовских совместимых
Re: Генератор
Добавлено: 09 июл 2012 14:38
AK-87
allert писал(а):в мск то уж точно можно найти гену на обмен... или по интернету б/у с доставкой. а на продажу... так месяц любой проработает, ставь самый дешевый из екзистовских совместимых
Так в том то и дело, экзист выдаёт мне Delta Autotechnik, Unipoint, Jacoparts как совместимые. Но если судить по фотке, то Delta Autotechnik по креплению не подходит. Jacoparts вообще информации никакой. А про Unipoint кто-то на форуме писал, что у него на фишке три контакта, а на оригинале два, вот я и думаю подойдёт ли Unipioint мне?
Просто нужно определится до конца рабочего дня, так как по пути с работы домой я заеду в Экзист.
П.С. Спасибо, вам, за быстрые ответы
Re: Генератор
Добавлено: 09 июл 2012 16:38
Владимир Гаврилов
У меня Unipoint с ноября месяца работает. Никаких переделок не делали. Соседу на Цефиру такой-же заказывал. Никаких проблем пока не было.
Re: Генератор
Добавлено: 09 июл 2012 16:42
Владимир Гаврилов
Да, и номер в екзисте я забивал этот: ALT3209
Re: Генератор
Добавлено: 09 июл 2012 22:33
AK-87
Благодарю. Но Unipoint в экзисте идёт как гена для авто без кондиционера. То есть по моему вину он не предлагает его как заменитель, но это только непосредственно на компе у менеджера, если же смотреть самому через сайт экзиста, то Unipoint подходит к моему авто.
Стоит ли рисковать и заказывать именно его, подойдёт ли?
Re: Генератор
Добавлено: 09 июл 2012 23:23
AlexDr
Re: Генератор
Добавлено: 09 июл 2012 23:50
возможно... можно даже считать не колхозом а тюнингом
Re: Генератор
Добавлено: 10 июл 2012 13:29
AlexDr
allert писал(а):возможно... можно даже считать не колхозом а тюнингом
Не ну правда ,есть серьезное мнение, мне срочно нужно сделать ,ждать некогда, ремонт у нас дорогой для примера подшипники стоят 100-300р в ремонте 800р 1 то есть только подшипники со счетками выйдет 2200 а если ещё что под 7000 по мне дорого , а новый неизвестно какой подойдет именно ...
Re: Генератор
Добавлено: 10 июл 2012 14:08
так и я серьезно... это возможно и не самый плохой вариант.
Re: Генератор
Добавлено: 11 июл 2012 23:16
AlexDr
Re: Генератор
Добавлено: 12 июл 2012 00:34
напряжение померяй! на АКБ , когда не заведен, и на заведенном двигателе, на Х.Х. когда АКБ разряжается - загорится лампочка АБС, даже если не загорится лампа АКБ. бракованый то вряд ли... может подсоединил неправильно... хотя это сложно, мягко говоря... в общем начни с напряжений.
Re: Генератор
Добавлено: 23 июл 2012 16:09
tuareg34
Приветствую уважаемые форумчане. Расскажу Вам свою историю. В феврале загудел генератор (не подшипник, а гул такой как от высоковольтных проводов). Снял я его и знакомый мастер-ломастер вызвался помочь. Короче, неправильно что-то раскрутил и оторвал все, что было припаяно к диодному мосту. Вообщем заказал я новый китайский генератор WEI (кажется).Проходил он у меня до начала июля. Еду с дачи и у меня внезапно загорается зарядка.Тестером проверил, точно , на акумм зарядка не идет. В гараже снял этого китайца и к мастеру. Вердикт - замкнул ротор. Спрашиваю: из-за чего могло такое получиться? Мастер сказал: вероятнее всего заводской брак. Собрал он мне из двух моих мертвых генераторов один. Вот 2 недели катаюсь, вроде тьфу-тьфу. Отсюда вывод: Брать WEI не буду. Слышал Unipoint получше будет.
Re: Генератор
Добавлено: 24 июл 2012 13:15
tundarunda
Юнипонт вроде работает не плохо, у меня пока за год не отказал и подшипники держат пока, с учетом того что я на 2х передачах, на максимальных оборотах гонял, только на холостых оборотах всю нагрузку (нагреватели, обогреватели, фары) не всегда вытягивает, а так замачаний нет.
Re: Генератор
Добавлено: 25 июл 2012 16:46
AK-87
Ребята, подскажите где находится регулятор напряжения и как он выглядит?
Re: Генератор
Добавлено: 25 июл 2012 16:54
AK-87 писал(а):Ребята, подскажите где находится регулятор напряжения и как он выглядит?
а чё тему полистать самому ? в лом?
они подписаны:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 25#p252565
http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... w&id=14112
