Страница 3 из 4
Re: Есть ли подсветка поворота на европейских Maxima A33?
Добавлено: 08 окт 2009 22:28
Сергей33
сегодня прозвонил этот прово.но там тишина.и еще слева нет такого провода.а на америкосах получается эти катафоты подключены как габариты? так что это за провод?
Добавлено: 22 ноя 2009 21:54
igorr
кстати никто не знает при включенных габаритах должна подсветка кнопки аварийки гореть??
Добавлено: 24 ноя 2009 18:54
Анатолий Кузьминых
igorr писал(а):кстати никто не знает при включенных габаритах должна подсветка кнопки аварийки гореть??
На А33 горит.
Добавлено: 27 ноя 2009 17:29
vitok
уменя аварийки кнопка негорит
и в багажнике ненахожу где там лампочка стоит
Добавлено: 27 ноя 2009 17:31
Dj Devil
должна. у меня тоже не горела. разобрал-лампа перегорела. впаял диод и не парюсь.
Добавлено: 20 мар 2011 14:44
joolick
Подскажите, насколько понимаю, это стоят ПТФ от инфинити. Может кто знает их код, ибо имеется необходимость купить пылник для правой ПТФ (если он там конечно есть), так как сейчас (по весне) появился конденсат.
Какие там используются лампочки?
И еще вопрос, как лучше использовать крайние лампочки (сейчас они у меня не подключены), вариантов вижу три
- дублер габарита, по идеи там же должен быть проводок такой, который у стандартних А33 на бампере сбоку габарит подсвечивает.
- повесить на ПТФ, чтоб вместе включались
- подсветка поворота, которая включается вместе с поворотником, но как я понимаю нужно пускать через отдельную релюшку.
Что скажите, Уважаемые знатоки=)
Добавлено: 20 мар 2011 22:27
Юрий Владимирович
Это ПТФ DEPO, поставил такие,подключил боковые параллельно с ПТФ, обочину светят на УРА!
Добавлено: 20 мар 2011 22:48
joolick
Хм... А разве Depo пишет на них Nissan?
А какие там лампочки? Одна как я понимаю H3? А вторая?
Добавлено: 22 мар 2011 16:29
joolick: я подключал как подсветка повотора. Можно сделать по двойной схеме - либо как подсветка поворота, либо включаются вместе с ПТФ обе, либо на отдельную кнопку.
Добавлено: 24 мар 2011 10:51
Юрий Владимирович
joolick. Сами фары внешне один в один как у меня дэповские, а лампочки Н3 и Е4 W21W 12V безцокольная как сзади на стопе и габаритах, только одноконтактная.
Добавлено: 24 мар 2011 12:46
joolick
Юрий Владимирович писал(а):joolick. Сами фары внешне один в один как у меня дэповские, а лампочки Н3 и Е4 W21W 12V безцокольная как сзади на стопе и габаритах, только одноконтактная.
Простите, но как так одноконтактная?? Не такая?
Добавлено: 24 мар 2011 12:54
Видимо человек имел ввиду с одной спиралькой. Само собой в подсветке повотора лампа такая, как вы указали на фото.
Добавлено: 24 мар 2011 13:14
rulik
Я себе в подсветку поворота воткнул такую колбу на две спирали. Получилось 26 ватт. Только внутренние контакты 5-ваттной спирали на другую сторону перегнул и соединил с наружными.
Добавлено: 24 мар 2011 19:41
Юрий Владимирович
joolick. Ну да, именно такая и светит очень даже неплохо.
Добавлено: 25 мар 2011 01:49
joolick
Юрий Владимирович писал(а):joolick. Ну да, именно такая и светит очень даже неплохо.
спасибо, теперь озадачен другим вопросом. Где найти лампу под такой цоколь, что температура света была приближена к 4000к
Везде стоят лампочки серии BlueVision от филипса, светят белым, не хотелось бы желтоватые ставить=( подумываю над светодиодами, но там увы по факту получится только декоративный эффект.
