Порвался пыльник ШРУСа, что менять пыльник или ШРУС в сборе
- Автомобиль: ниссан максима 1997,3000,МКПП
Re: Порвался пыльник ШРУСа, что менять пыльник или ШРУС в сб
- Василий Сулима
- Василий Сулима
- Yanezh
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
оригиналYanezh писал(а):какого производителя взять пыльник шруса наружнего? Ато их много
- Yanezh
тогда особой разницы нет, выбери что то среднее по ценеYanezh писал(а):Оригинал дороговато
- Yanezh
По качеству резинотехники одинаковые?тах писал(а):тогда особой разницы нет, выбери что то среднее по ценеYanezh писал(а):Оригинал дороговато
- berezovskiy
- Автомобиль: nissan maxima j30 1989 vg-30e мкпп, nissan gazelle s110 1981г.
Внутренние гранаты не хрустят. Если в нагрузку есть вибрация (биение), то грарате конец.berezovskiy писал(а):чувачки я вот тут в недоумении когда ставил коробку с правой внутреней гранаты слетел пыльник, попала туда требуха всякая, решил поменять пыльник от греха подальше и вот выехал с гаража и какое то биение справа идет как будто стучит граната внутри скажите может ли такое быть или же она все таки при поломке должна хрустеть и вот сижу и думаю мож стопорное кольцо слетело или же все таки умерла граната вопрос как проверить правую внутренюю гранату все ли с ней в порядке?
- berezovskiy
- esl
есть такой автомобиль cefiro, вот от него стоит посмотреть, поискатьesl писал(а):Дорогая,сука,ни от кого не подходит и не оригинала не существует-поэтому пока не лезу.
- esl
