Страница 3 из 3
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 01 сен 2010 10:33
Рустам09
Внесите пожалуйста ясность. В тормозах А33 должна быть пружина, разводящая колодки как на А32 или нет?
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 01 сен 2010 10:42
Рустам09 писал(а):Внесите пожалуйста ясность. В тормозах А33 должна быть пружина, разводящая колодки как на А32 или нет?
Нет.
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 01 сен 2010 10:46
Рустам09
Спасибо, Дима!
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 01 сен 2010 22:37
beliy_san
Кроме постукиваний еще и подтирает левый диск. Уже все перебрал, перемазал, но результата нет. Может диск деформированный? Попробовать проточить?
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 01 сен 2010 23:14
beliy_san писал(а):Кроме постукиваний еще и подтирает левый диск. Уже все перебрал, перемазал, но результата нет. Может диск деформированный? Попробовать проточить?
Замерьте биение диска. А после ступицы. После этого будет понятно как решать проблему.
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 17 сен 2010 22:00
BOBik1975
У меня тоже гремели суппорта. Сегодня поставил направляющие пальцы от Газели пришлось укоротить на сантиметр.Стук пропал
шатание суппорта исчезло.Ехал долго тормозил много-тормоза горячие все работает нормально.
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 18 сен 2010 11:38
Bodibilder
чтоб не гремели супорта поставь направляющие от газели стоят они в районе 30 рублей за 1 шт. Болгаркой подравняешь и все отлично будет
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 07 янв 2011 14:44
beliy_san
Сделал проще: купил две пружинки с задних тормозных колодок для Москвича. просверлил отверстие диаметром 2 мм посреди супорта (в той части, которая смотрит на тебя после снятия колеса). Потом натянул пружинку, зацепив её за скобу. Таким образом дребезг исчез.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 28 июн 2011 11:20
MarK_rnd
Доброго времени суток. Такая проблема- задние супорта износились, ходуном ходят, ужасно стучат. Сам не очень волоку в технике, мастера сказали надо супорта менять(причем у нескольких людей машину смотрели). У нас их ни на одной разборке нет, все облазил,- безуспешно. Подскажите, пожалуйста, как быть. Может от другого авто супорта встанут? У меня А32, 3л, '95г.в.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 29 июн 2011 02:12
MarK_rnd писал(а):Доброго времени суток. Такая проблема- задние супорта износились, ходуном ходят, ужасно стучат. Сам не очень волоку в технике, мастера сказали надо супорта менять...
вариантов несколько...
Стук суппортов-устранил
суппорт*
суппор* направляющие ремон*
Доработка суппортов дискового тормоза. .
Тюнинг тормозов на а33
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 13 июл 2011 07:36
Denver_Ufa
Вопрос к Гамлету и к тем кто дорабатывал суппорта резиновыми колечками с проточкой направляющих пальцев. От чего подходят колечки для передних суппортов? Я в 3 магазина заезжал, просил показать мне разные ремкомплекты для любых авто. Но ничего подходящего не было...
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 13 июл 2011 16:37
Denver_Ufa писал(а):...От чего подходят колечки для передних суппортов?...
без разницы от чего, зайди в отдел, где продаются шайбочки, болтики, гаечки, и т. д. так же можно смотреть в магазинах сантехники и карбюраторов, вот там и подбери колечки, они должны иметь диаметр меньше направляющего пальца суппорта, то есть, при проточке сидеть в канавке, почти вровень, а глубину и ширину проточки делать исходя из толщины самого колечка, это токарь сам сообразит.
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 23 сен 2015 23:43
shpans1
Стучит правый передний суппорт, поменял направляющие вверхняя вошла как влитая,нижняя с люфтом т.е. уже скоба раздолбалась.. поездил три недельки в тишине , щас снова громыхать начало.. подскажите код скобы,а то никак найти не могу или она отдельно не продается?
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 24 сен 2015 00:30
Sirkon
shpans1 писал(а):Стучит правый передний суппорт, поменял направляющие вверхняя вошла как влитая,нижняя с люфтом т.е. уже скоба раздолбалась.. поездил три недельки в тишине , щас снова громыхать начало.. подскажите код скобы,а то никак найти не могу или она отдельно не продается?
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=5A800001
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 24 сен 2015 05:56
shpans1 писал(а):........ никак найти не могу или она отдельно не продается?
оригинальная скоба отдельно не продается, посмотри в каталоге фебест, он вроде выпускает дубли, пл крайней мере на А32, можно отремонтировать скобу выточив втулку и запрессовать
- лучший вариант, взять контракт, от цефиро, в сборе
