Добавлено: 07 май 2008 18:16
Сегодня видел у одноклубника (номера и имя - склероз) так он поставил писалки от вольво - ничего так распыляют.....
https://clubmaxima.ru/forum/
так все таки от модели какого года ставил я так и не понял, и если не ставил клапан обратный- долго ждешь пока жижа польется?Василий Сулима писал(а):А мои нормально и щетки процентов на 10-15 дольше ходят, т.к. трут сразу по мокрому стеклу, а не размазывают две дорожки.
Принцип один и тот же, что быстрее и дешевле найдешь либо Вольво40-60 либо Тоёта Камри (форсунки веерного типа) Льется нормалек.Руслан 812 писал(а):Василий Сулима писал(а):
так все таки от модели какого года ставил я так и не понял, и если не ставил клапан обратный- долго ждешь пока жижа польется?так все таки от модели какого года ставил я так и не понял, и если не ставил клапан обратный- долго ждешь пока жижа польется?Василий Сулима писал(а):А мои нормально и щетки процентов на 10-15 дольше ходят, т.к. трут сразу по мокрому стеклу, а не размазывают две дорожки.
Если 50 или 100 руб на клапан не жалко (не помню точную цену) то льется моментально. Единственно, на 140-150 10-15 см стекла только смачивает, хотя этого достаточно, чтобы щетки не терли всухую.Руслан 812 писал(а):так все таки от модели какого года ставил я так и не понял, и если не ставил клапан обратный- долго ждешь пока жижа польется?Василий Сулима писал(а):А мои нормально и щетки процентов на 10-15 дольше ходят, т.к. трут сразу по мокрому стеклу, а не размазывают две дорожки.
думаю что на разные камри ставятся по размеру разные форсунки почему и спросил, если естьб номер каталожный для заказа то плиз в студиюDAKalimov писал(а):Если 50 или 100 руб на клапан не жалко (не помню точную цену) то льется моментально. Единственно, на 140-150 10-15 см стекла только смачивает, хотя этого достаточно, чтобы щетки не терли всухую.Руслан 812 писал(а):так все таки от модели какого года ставил я так и не понял, и если не ставил клапан обратный- долго ждешь пока жижа польется?Василий Сулима писал(а):А мои нормально и щетки процентов на 10-15 дольше ходят, т.к. трут сразу по мокрому стеклу, а не размазывают две дорожки.
Так все просто: если форсунка с клапаном (а на максе она с клапаном) то он и не нужен... если его нет - то без него и не обойдешься. Экономим на форсунке - покупаем клапан - и наоборот.... чудес не бывает.....Руслан 812 писал(а):не жалко на клапан даже 1000 лишь бы нужен был он
Для самых ленивыхMr.Moon писал(а):spawn,номер форсунки 30655605 ; клапан системы омывателя 1392074.а есть какой номерок или точное название ?
