Страница 3 из 3
Re: Датчик скорости!?!
Добавлено: 10 мар 2013 16:34
iden писал(а):.....Это же вроде не a32 кузов. Нет такого места в a32....
вот книжка А32 Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
Добавлено: 11 мар 2013 23:30
iden
У меня такая бумажная есть :) Там есть несколько схематических рисунков, где нарисована коробка и указано где у нее этот датчик, плюс стрелочка в строну капота, нарисованной рядом машины. Типа "эта коробка где-то вот там лежит". А как она там лежит, на боку, задом наперед - хз. В итоге, если под капот заглянуть, то ничего похожего не видно. :) А т.к. авто у меня первое и всего пару месяцев, то я не вдупляю :)
Буду благодарен, если кто-то сфотает или подробно расскажет как найти этот злоклятый датчик :)
Добавлено: 23 апр 2013 14:51
Mazzy
Скажите пожалуйста На инфинити i30 1999г.в и Ниссан максима А33 одинаковые датчики скорости? Почему интересуюсь, когда менял лямбда зонд оказалось что разъемы разные (количество контактов). Если разные будьте добры подскажите артикул данного товара, И если можно еще артикулы заменяющих деталей. Ну и еще вопрос, как обстоит дело с заменителями (если на пару лет хватит то меня устраивает) или лучше не парится купить оригинал?
Сделал онлайн запрос как "датчик скорости" мне пришел ответ как "шестерня спидометра" с артикулом 327025V000. По картинкам похоже. подскажите это одно и тоже?
Добавлено: 23 май 2015 10:58
Smoke87
Подскажите, есть такая проблема: завел машину, прогрел, начинаю двигаться накатом с горки и при набирании скорости автомобилем вырастают обороты двигателя до 1200-1400 в зависимости от скорости наката и держатся пока не остановлюсь. Через 3-5 сек. они падают в норму. Подъехал к мастеру, он подумал, потом отсоединил фишку с датчика скорости и проблема устранена, но не работает спидометр. Думал замена датчика решит эту проблему, но мастер говорит что проблема не в датчике, а в чем-то другом, но в чем - пока не знает. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, ее решение. Максима А32 95г. ручка 2.0. Заранее благодарен.
Добавлено: 23 май 2015 11:11
Не ломай машину, это не баг а фича :mrgreen: у машин с мкпп штатно предусмотрено увеличение оборотов при ненулевой скорости на нейтралке - это позволяет плавнее переключать передачи. степень возрастания зависит немного от правильности настройки и чистоты кхх, поскольку им и осуществляется. - если у тебя поднимаются раз от раза на разные величины - надо бы его помыть...
Добавлено: 23 май 2015 12:23
Sirkon
Даже в моей j30 есть такая фича :)
Добавлено: 23 май 2015 19:27
Smoke87
еще при переключении передач машина дергается. Мастер говорит, что это зависит от повышенных оборотов. Посветите меня, может мастер ошибается, и от чего может дергаться машина?
Добавлено: 23 май 2015 19:48
Smoke87 писал(а):еще при переключении передач машина дергается. Мастер говорит, что это зависит от повышенных оборотов. Посветите меня, может мастер ошибается, и от чего может дергаться машина?
может быть что угодно - рваные подушки, убитый выжимной, шьющие катушки зажигания. даже давление топлива может влиять. дергается - слишком общее определение.
Добавлено: 28 май 2015 19:29
игорь м
На сколько я знаю, если машина АКПП едит нормально а спидометр не работает (работает) одометр то причин несколько: проводка от датчика до мозгов ДА на АКПП стоит два датчика скорости один который идет на спидометр на приборку а второй уже непосредственно в мозги если машина едит не правильно при этом еще не показывает скорость то это уже сложней. У меня была такая проблема что в один прекрассный момент перестал показывать скорость я проверил провода-норм заменил датчик который сверху на коробке благо стоил не дорого прблема не ушла потом снял приборку и были пропаяны все контакты. по тахометру думаю то же самое .Я даже выкладывал фото тогда тема называлась по другому. Все стало на свои места ..По механике точно сказать не могу там вроде один стоит. Да а поАКПП самое страшное если все впорядке с проводами датчиками то шестерня внутри коробки которая приводит шестерню датчика который стоит сверху коробки то это снятие коробаса.
