Страница 3 из 7
Re: Регулировка фар А33
Добавлено: 12 дек 2008 12:58
Вова_мдф
Там не винт, а белый пластиковый стерженек торчит под 8 рожковый ключ.
Добавлено: 12 дек 2008 17:55
g@mer
мне вообще сказали что надо снять закрывающий колпачек перед лампочкой,что ксенон лучевой,и потеря света идет именно из-за этой пластинки,но как ее снять,это надо в саму фару лезть
Добавлено: 14 дек 2008 20:59
areon
g@mer писал(а):мне вообще сказали что надо снять закрывающий колпачек перед лампочкой,что ксенон лучевой,и потеря света идет именно из-за этой пластинки,но как ее снять,это надо в саму фару лезть
лучевой он возможно в линзованной оптике...... а тем кто это сказал голову лечить надо
Добавлено: 15 дек 2008 00:04
gamer, если убрать этот колпачок, встречные будут вас материть трехъэтажным. Вы хоть раз включали ксеноновую лампу без фары? Я включал для проверки - это ппц полный. Смотреть вообще невозможно ...
Добавлено: 26 фев 2009 16:46
NAZAR
Господа подскажите а что под родные блоки розжига можно вставить лампы не только 4300 К ?? Можно и 5000К воткнуть???? Не скажется это не на чём???
И ещё вопросик по ПТФ - подойдут птф от рестайлинговой максимы на до рестайлинг??? На рестайлинге они как-то получше смотрятся да вроде как и побольше!
Добавлено: 26 фев 2009 17:30
Святой
4300, 5000, 6000, 8000, 10000 - это всего лишь температура газа внутри лампы... ни на напряжение, ни другие показатели при смене лампы не меняются...
Добавлено: 26 фев 2009 17:42
NAZAR
Святой писал(а):4300, 5000, 6000, 8000, 10000 - это всего лишь температура газа внутри лампы... ни на напряжение, ни другие показатели при смене лампы не меняются...
Спасибо Святой!!! А что скажешь насчёт противотуманок?????
Добавлено: 26 фев 2009 17:50
g@mer
не советую в противотуманки ставить,да красиво,но при тумане будешь стоять на месте
Добавлено: 26 фев 2009 17:57
esl
За крайних 3 года не припомню случая необходимости птф.
Добавлено: 27 фев 2009 01:44
Святой
NAZAR писал(а):Святой писал(а):4300, 5000, 6000, 8000, 10000 - это всего лишь температура газа внутри лампы... ни на напряжение, ни другие показатели при смене лампы не меняются...
Аналогично....
Температура газа в колбе дает только спект (цвет свечения) и больше ничего... В ПТФ ставятся лампы H3. Кстатии при установке ксенона меньшая вероятность разбить протифотуманку проехав во луже. Ксеноновая лампочка почти не нагревается. Ксенон дает холодный свет в отличии от обычно галогенки. Одна только проблема - это крепеж блоков розжига.
Добавлено: 24 мар 2009 15:05
Tornado
Уважаемые, а правда, что на ПТФ для освещения поворота ставятся какие то особенные лампы и разъём у них другой какой-то? Сам не видел, мне мастер всучил в руки лампочку и сказал искать. Я прошелся в пару магазинов, там таких лампочек не было
. Что посоветуете?
Добавлено: 24 мар 2009 15:13
esl
На 33 кузове в подсветку поворота идут лампы W21W(бесцокольные)-такие же как в указателе поворота основной фары,всё есть в продаже(белые,оранжевые,светодиодные сборки).Разъём тоже стандартный,как на "поворотниках" фары,на разборках есть...
Добавлено: 24 мар 2009 17:22
NAZAR
g@mer писал(а):не советую в противотуманки ставить,да красиво,но при тумане будешь стоять на месте
Я имел ввиду не ксенон в ПТФ а ранее в этой теме задавал вопрос о том подойдут ли ПТФ от рестайлинговой максимы на мою дорестайлинг??? (там они побольше да и поприятнее!!
Добавлено: 24 мар 2009 19:34
g@mer
NAZAR писал(а):g@mer писал(а):не советую в противотуманки ставить,да красиво,но при тумане будешь стоять на месте
да,звыняй за невнимательность
Добавлено: 24 мар 2009 20:33
esl
На всех максимках А33 QX ставились одни и те же птф.Если имеется в виду то,что на картинке-это птф от цефиро и инфинити.От финика точно встают,от цефиро точно не знаю-у них разные бампера есть...То что DEPO продаёт-встаёт без проблем.
