Страница 3 из 4
Добавлено: 30 мар 2008 06:45
армик
Спасибо RIXX, но 3000р по мойму многовато за датчик, но нечего не поделаешь, надо менять. Я просто надеюсь что у нас он будет по дешевле. Но баксов 100 выложить придётся. А тебе ставили б.у. датчик, искали точ в точ такой же или от любой максимы подойдёт?
Добавлено: 31 мар 2008 17:40
армик
RIXX-выручи ещё раз,сколько у вас стоит б.у. датчик? Сегодня спрасил в магазине этот датчик, сказали только на заказ и выкладывай 140 баксов
и нужен вин код машины. Неужели нужен точь в точь такой же? Подскажи, от какой максимы может ещё подойти он? Или они все одинаковые.
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 09 май 2009 15:41
армик
Ребята, подскажите пож. сколько у вас стоит б.у. датчик скорости ?
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 09 май 2009 19:26
vitok
уменя история похожая,поехал в ниссан сервис проверять машину при покупке,нашли там мелочей по ходовой,я говорю меня интересует коробка и движка болше всего чтоб в норме было по компу посмотрели всё ок сели на драйв поставил и газу обароты болце двух чутка поднялись говорят короба в норме и датчик сказали оборотов плохо работает он стоит в низу где коробка с движком соединяются,ну датчик я отключил заводиться плоха стало но ехать ехала просто короба плохо работала мне в сервизе сказали что как датчик поменяеш короба должна нормално работать так как этот датчик связан с датчиком коробки и етот датчик обаротов непосылает датчику коробки какие у машины обароты поэтому коробка так и работает,нашол датчик б.у. подошол от нисан мурано мне на инфинити,поменял еду а со второй на третью серовна как проскакивает поехал обратно в ниссан сервис они обратно к компу подрубили старые ошибки стерли,и говорят меняй масло в коробке,я поменял ну сейчас жалею что залил декстрон но этот мастер что менял говорит по каталогу это подходит залил литров 5 почистили фильтр всё равно еду медлено со второй на третью иногда пробуксовует непонимаю
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 09 май 2009 19:46
vitok
армик вот сылка здесь можешь с америки недорого заказать этот датчик я себе поставил от мурано мне подошол,
http://www.rockauto.com/catalog/catalog.php
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 11 май 2009 13:43
армик
Спасибо за инфу, но у меня есть возможность заказать знакомым привезти из Москвы. Вот я и спросил ребят сколько у них стоит б.у. датчик и если не сложно где именно можно найти?
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 11 май 2009 14:26
selas
vitok писал(а):уменя история похожая,поехал в ниссан сервис проверять машину при покупке,нашли там мелочей по ходовой,я говорю меня интересует коробка и движка болше всего чтоб в норме было по компу посмотрели всё ок сели на драйв поставил и газу обароты болце двух чутка поднялись говорят короба в норме и датчик сказали оборотов плохо работает он стоит в низу где коробка с движком соединяются,ну датчик я отключил заводиться плоха стало но ехать ехала просто короба плохо работала мне в сервизе сказали что как датчик поменяеш короба должна нормално работать так как этот датчик связан с датчиком коробки и етот датчик обаротов непосылает датчику коробки какие у машины обароты поэтому коробка так и работает,нашол датчик б.у. подошол от нисан мурано мне на инфинити,поменял еду а со второй на третью серовна как проскакивает поехал обратно в ниссан сервис они обратно к компу подрубили старые ошибки стерли,и говорят меняй масло в коробке,я поменял ну сейчас жалею что залил декстрон но этот мастер что менял говорит по каталогу это подходит залил литров 5 почистили фильтр всё равно еду медлено со второй на третью иногда пробуксовует непонимаю
А зачем продал свою А32 ?
Или уже сней плохо было...
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 11 май 2009 18:31
vitok
selas с кузовам беда была стаканы ржавели и так она была как выяснилось со всех сторон бита,так вот и избавился а тут подвернулся вариант и взял инфинити как максимка тока посвежее и сказали реалный её пробег 70 000миль
как твоя бегает?
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 12 май 2009 08:07
selas
vitok писал(а):selas с кузовам беда была стаканы ржавели и так она была как выяснилось со всех сторон бита,так вот и избавился а тут подвернулся вариант и взял инфинити как максимка тока посвежее и сказали реалный её пробег 70 000миль
как твоя бегает?
моя пробег- 230 000, подвеску заменил на полиуретан или оригинал (правда зад ещė не поставил) - замена стоила копейки, заказывал из USA, кое какие детaли форумчани привезли из Москвы (спасибо им за это), она битая не была, так что с кузовом никаких проблем, на стакане была маленькая ржавчина, заделал. На прошлых выходных на подёмнике посмотрел днище- всё нормально. Правда как купил обработал Dinitrol, но теперь это стоит 1200 Lt, а я три года назад платил 500 Lt.... Заменил свечи, лямбда зонд, датчик детонации, поставил воздушный филтр K/N - всё из USA..., а то у нас в Литве цены космические. Если что надо из USA говори, обясню как заказать.
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 13 май 2009 09:50
армик
selas писал(а):vitok писал(а):selas с кузовам беда была стаканы ржавели и так она была как выяснилось со всех сторон бита,так вот и избавился а тут подвернулся вариант и взял инфинити как максимка тока посвежее и сказали реалный её пробег 70 000миль
как твоя бегает?
А сможешь мне обьяснить, если не сложно?
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 13 май 2009 10:59
selas
смогу, только вопросы лучше задавать в теме "покупка в e-bay". Какая деталь нужна, лучше знать название по английски ?
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 13 май 2009 14:13
армик
А как будет по английски "датчик скорости" АКПП ?
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 14 май 2009 07:12
selas
Может такой ? Как он выглядит непредставляю.....
Vehicle Speed Sensor
AIRTEX Part # 5S4938 $44.79
Shipping: International Priority from United State $29.75
Total : $74.54
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 15 май 2009 11:20
армик
Нет, это не он
А это от какой машинки?
Re: АКПП выбивает
Добавлено: 15 май 2009 21:35
vitok
армик этот датчик как отключаешь машина плохо заводится и тахометр неработает ты про этот датчик он стоит внизу где коробка ц движкои соединяюутся да?
