Страница 3 из 4
Добавлено: 04 мар 2008 23:44
олег-лон
если очень грязный мотор, то можно купить АТФ (тот, что в коробку автомат льют) и залить его (4 литра).
дать машине поработать 15-20 минут. слить.
сменить фильтр, залить новое масло.
а если не очень грязный?
посоветуй: не знаю какое масло было. Хочу залить Мобил, не знаю, чем промыть(?)
олег-лон
Да, забыл....в АКПП правда 10л нужно?
Добавлено: 05 мар 2008 08:41
Neo
олег-лон, да правда 10л.
Добавлено: 05 мар 2008 08:49
civin
масло в коробке полностью слить нельзя, если только полностью не снимать. я недавно менял. долили 5л. полный объем АКПП - 10л.
Добавлено: 05 мар 2008 09:24
Бармаглот
олег-лон, промывочное масло любое нормального производителя в нормальном месте купленое.
Добавлено: 05 мар 2008 14:26
Lirik
олег-лон писал(а):а если не очень грязный?
а если не очень грязный, то мыть НЕ НАДО.
я во все свои машины лью (и лил) мобил1 5-50
просто погрей машину и потом слей масло.
смешивание масел нестрашно.
тем более, что если и смешается, то грамм 500...
Добавлено: 05 мар 2008 17:36
Vpav
Lirik, согласен, еще не разу не видел страшных историй, которые рассказывают про смешивание масел. хуже - если масло мешается с плохой промывкой.
Добавлено: 12 мар 2008 14:41
civin
взял промывочное масло Agip
на упаковке не написано сколько по времени надо промывать
кто знает как долго должен работать двигатель на промывочном
Добавлено: 12 мар 2008 14:46
Бармаглот
civin, при промывке только холостые обороты (ни в коем случае не газовать!!!) Имхо не более 5 минут. Точно не скажу...
Добавлено: 12 мар 2008 14:54
Vpav
Точно не скажу...
обычно инструкцию на канистре пишут, рекомендую соблюдать
Добавлено: 12 мар 2008 15:57
civin
инструкции нет
есть мнение от 30 до 40 минут
Добавлено: 12 мар 2008 16:28
Бармаглот
civin, точно не 30-40 минут... существенно меньше
Добавлено: 12 мар 2008 17:25
civin
Бармаглот, маслянный фильтр для промывочного масла новый ставить
Добавлено: 12 мар 2008 17:49
Бармаглот
нет. старое слил не снимая фильтра, промывку залил, погонял, хорошо слил сняв фильтр, поставил новый фильтр и залил новое масло.
Добавлено: 13 мар 2008 09:13
civin
в потдоне наверно много грязи
думаю его при замене масла снять и почистить
