Вопрос по тормазам
Re: Вопрос по тормазам
4oma писал(а):спс)))а сколько оригинальный Nissan Dot4 стоит? и сколько его нужно брать??
какой ниссан :D , они что - тормознуху сами делают. Бери любую импортную - нормального производителя, сколько - в мануале есть цифра.
4oma
Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Сообщение 4oma »
спс))) ну жидкость Гура ведь есть оригинал,вот и думал тормозуха тоже есть
Наверное и тормознуха продается в ниссановских флаконах, хотя - не видал. "родное" масло есть смысл покупать из-за более низкого (ну хочется так думать :D ) риска подделки, а томознуху... ну найдешь ниссановскую - тоже вреда не будет.
AK-87
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33, 2004 г., 3 литра, МКПП.
Сообщение AK-87 »
Ребята, подскажите, сколько нужно тормозной жидкости, в среднем, для прокачки?
И, её же, для ПОЛНОЙ замены? Сколько вообще в систему вмещается жижи?
s166
Автомобиль: Cefiro A33 2.0
Сообщение s166 »
2 фуфырька русской по 50 рэ возьми на прокачку и бутылку нормальной рублей 250. там вроде 800мл лезет может меньше точно не помню. спроси у гугла объемы жидкостей
AK-87
Сообщение AK-87 »
Ну в общем, литра для полной замены хватит?
s166
Сообщение s166 »
ну в общем да. при прокачки дешманская жижа все равно вся до чиста не выдавица а завоздушивать систему нейзя. ее останется маленько. ну короче про прокачку почитай, не буду флудить
AK-87
Сообщение AK-87 »
Благодарю за ответы. Не успел прочитать последнее сообщение... В общем, взял 2 литра оригинальной жижи, благо не дорого. Взял DOT4, что залито на данный момент мне не известно, но в руководстве написано что мешать DOT3 и DOT4 категорически запрещается, вот и задумался... вдруг у меня в системе DOT3 залит, а при полной замене, как написали выше, всё равно всё не сливается, получается мне придётся лить DOT4 в "чуть-чуть" DOT3. Или всё это предрассудки? Какие ваши мысли?
предрассудки. эти жидкости заменяемы по принципу "сверху вниз" - где был дот-3 можно использовать дот-4. мешать их напополам конечно не рекомендуется, но если сменить почти всю, ничего страшного не будет.
AK-87
Сообщение AK-87 »
allert, благодарю за ответ. Так и сделаю)
s166
Re:
Сообщение s166 »
Sherlok69 писал(а):У меня тоже вопрос по тормозам... Не хотелось новую тему создавать и лазить нет времени...
1. Какой объем тормозухи надо заливать в бачек.
2. Правда ли что ДОТ-3 и ДОТ-4 смешиваются?
и вопрос такойже по ГУРу
Какой объем заливать в бачек? Жидкость красная?
Правда ли что в коробке залита минералка 80W90?
И еще вопрос... Охлаждающая жидкость зеленый антифриз или у кого-то что-то другое?
1.с прокачкой грамм 800 свежей входит.
2.нежелательно(у меня всяко дот3 был залит, качал дот4 дешевой и кастрол дот4 потом залил, ниче криминального не заметил)
3.в гуре жижка красная и лей по уровню
4. красенький антифриз
З.Ы спроси у гугла мануал и там погляди какие жижки и сколько лить
