Короче сегодня обнулю посмотрим на сколько хватит!Denis Yanko писал(а):да ниче не делать ... ))))) езжу 2 года почти уже ... то горит то не горит ... )))))))))
если парит - делай ...
Check Engine ... Катализатор? Как быть?
Re: Check Engine ... Катализатор? Как быть?
- SVlad
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
короче глянул я под машину, а там где то примерно у ног водителя небольшой такой коробок весь сгнивший и развалившийся...потом глушитель идет а от него к двигателю труба... это что? пламягаситель или катализатор? его можно вырезать нах..... или надо что то делать?
				Denis Yanko
в смысле:
- лампочка горит
- шумит что-то
- внешний вид снизу не нравиться
- SVlad
если что то там не так, спокойно ехать не могу..да и как то шумнее стало и выхлопом стало поппахивать в салоне на стоянке..
ведь для чего то эту фигню сделали...
собственно можно ли ее вырезать и заменить трубой или там еще и лямбда есть?
- SVlad
теорию вроде понял... только у меня не так как то снизу выглядит
или обварить его нафиг нержавейкой да хрен с ним...
Это наверное у тебя отвалились наполовину защитные кожуха вокруг ката, железки, под ними асбест - они отгнивают со временем - если так, то проще их оторвать навовсе...SVlad писал(а):Спасибо!!
теорию вроде понял... только у меня не так как то снизу выглядиту меня вроде как тут глушак смотрится viewtopic.php?f=11&t=12945 и маленький спереди...а не сзади...блин надо подъемник найти посмотреть точнее...
				Denis Yanko
Один вопрос к знатокам и к тем у кого горит check + жрет масло.
На своем Максе заметил интерсную особенность:
- когда масло съедено (ниже всех рисок и только только на конце щупа его видно) - то чек перестает гореть ...
Это что то значит ведь наверное?
- может это проливает свет на то как именно уходит масло (кольца, вентиляция и что то др)?
- наверное это значит что каты сами по себе целы и если побороть расход масла то и check пропадет ... ? (что в общем ни разу не отменяет моего желание их убрать и поставить эмуляторы? ...
а? )))
- Олег 313
 - Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
насколько я помню кат должен быть формы близкой к плоской, а пламики обычно круглые из за своего принципа действия.SVlad писал(а):Народ подскажите!!
				chupa-cabra
 - Автомобиль: Nissan Maxima 33 SE 2003 г.в., АКПП, VQ30DE
нужны грамотные советы
Re: нужны грамотные советы
				Рома П.
 - Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
На задние лямбды,после вырезания каталов надо ставить обманки.Тогда все будет норм.chupa-cabra писал(а):вырезал на своем максе А33 катализаторы и заменил все 4-ре лямды, радовался ровно 200км после чего вновь загорелся "чек" и расход с 8,4 на трассе снова полез в гору и остановялся где-то на 12,5 лирах. Скинул клемму с аккумулятора все пришло в норму но через 190-200 км опять загорелся "чек" что может быть. Самодиагностикой протестировать не удалось, а у наших диагностов нет программ на максиму
- Vlad-Nismo
 - Автомобиль: Maxima A33 VQ30 АКПП американец, Skyline ECR33 swap RB26DETT
Re:
Подскажи этот народный метод обнуления???csman писал(а):У меня первый раз такая проблема появилась летом, и теперь чекинжин с таким кодом выскакивает переодически раз в месяц-два. Обычно когда погода сырая, дождь или снег на дороге подтаял . Приучился сбрасывать ошибку скрепкой через диаг. разьем - и не парюсь!Кстати на динамике разгона или на разходе не отражается вообще никак. Один раз лень было со скрепкой лезть - неделю отьездил вообще без проблем, только лампа чека глаза мозолила, а потом она сама потухла.
				Denis Yanko
Re: Re:
http://www.clubmaxima.ru/?selfdiag33.htmVlad-Nismo писал(а): Подскажи этот народный метод обнуления???
а вообще рекомендую ознакомится вот с этим - http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 - оттуда все ноги-ссылки растут
