Покупка Maxima QX 97-98 г. 3.л АКПП
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
****B SIDE AIRBAG F/DRIVER ASSIST
Боковые (2 шт) + водительский и пассажирский
Если я правильно понимаю.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Ghost
Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Сообщение Ghost »
Хм где-же там боковые то спрятаны?
Бармаглот
помоему в спинках сидений сбоку... хотя может я не прав...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Бармаглот
Вторая картинка сверху
http://www.clubmaxima.ru/?a33.htm
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Ghost
Сообщение Ghost »
Ясненько, будем искать легким постукиванием :D
Ghost
Сообщение Ghost »
Эм... сегодня наблюдал такую картину - набрал скорость, еду... спидометр показывает 120, сбрасываю достаточно много - спидометр 120... секунд 15 висит и резко падает на нужную скорость - подскажите пожалуйста что это может быть за глюк, и что за последствия могут за ним последовать или уже возможно произошли ?
Бармаглот
скорее всего стрелочка заедает... Глюк датчика скорости маловероятен - он когда глючит - спидометр работать перестает...
Поезди и последи за стрелкой...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Ghost
Сообщение Ghost »
Послежу... Еще вопрос - при некоторой силе нажатия на педаль газа чувстуется ощутимая вибрация по педали, при увеличении или ослаблении нажатия вибрация пропадает. Что это - дефект или специфика?
Бармаглот
Значит наверное на каких=то оборотах двигатель колбасить начинает... Посмотри на двигатель на разных оборотах....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Ghost
Сообщение Ghost »
Эм... это визуально можно засечь? если так и будет - что делать, в чем проблема?
Evgeniy
Сообщение Evgeniy »
U menya 1 Maxima a32 98-go goda s probegom 133000 miles(220000 km) i Infiniti togo je goda s 125000 miles (208000 km) obe na avtomate. Avtomat rabotaet 4etko i mashiny kak novie. Risk est kone4no chto avtomat nakroetsya , no ya dumayu mashiny s avtomatom chut deshevle chem s mexanikoy , tak chto esli avtomat nakroetsya etoy raznicey v cene remont avtomata i kompensiruesh. :)
Бармаглот
Визуально конечно... Двигатель вибрировать сильнее начнет чем на других оборотах.
При таком раскладе проблема скорее всего будет в датчике положения дроссельной заслонки.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Ghost
Сообщение Ghost »
При покупке прокатился - не было ни одного заметного толчка при переключениях, а теперь вот катаюсь - замечаю с 1-й на 2-ю... начал вроде замечать с 2-й на 3-ю.... толи просто привык уже начал замечать, то ли случилось чего.. не пойму... Да и спидометр собака такая глючить не перестает
А насчет датчика чего делать? менять? дорогой?
Бармаглот
Ghost, Ничего не делать пока... скорее всего просто стал замечать то, чего раньше не замечал.
Через недельку-другую StasMaxima из отпуска выйдет - съездишь к нему на диагностику.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Ghost
Сообщение Ghost »
Подскажите пожалуйста сколько стоят передние пружины?
