посмотри защиту тормозных дисков может подогнул, и диск задеваетForzeil писал(а):маленький такой и тоненький скрип-чик. и не понять откуда он...
Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
- serega344
- Автомобиль: Maxima QX33, 2.0 МКПП, R17
тоже грешил на защиту, но оказалось при установке чутка погнул держатель колодок. Снял отогнул и все октах писал(а):посмотри защиту тормозных дисков может подогнул, и диск задеваетForzeil писал(а):маленький такой и тоненький скрип-чик. и не понять откуда он...
- Dianov
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, АКПП, 2.0 Subaru Outback 2.5АТ
нашел, заказал пластины, о которых выше говорил, за 1 600 и поставил, предварительно перебрав и смазав всю тормозную систему (в сервисе), болтание исчезлоserega344 писал(а):Dianov, Не нашел выхода? у меня такая же ситуация. Вчера начал менять колодки с дисками и оказалось, что один держатель погнут.
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
- Добрый Кот
после этого не загорался еще?Vahe писал(а): на днях прям на ходу загорелся индикатор ручного тормоза, через пару минут погас, подскажите что это?!
посмотри уровень тормозной жидкости.
- Lesha 51_rus
Лампа стояночного тормоза сигнализирует о низком уровне тормозной жидкости или об износе тормозных колодок.Vahe писал(а):появился скрип слева сзади, поначалу только свистел когда сдавал назад, а теперь постоянно свистит, но на заднем ходу сильнее, отчего может быть? может от того что колодки задние износились? еще на днях прям на ходу загорелся индикатор ручного тормоза, через пару минут погас, подскажите что это?!
viewtopic.php?f=9&t=9794&hilit=%D0%9B%D ... 0%B7%D0%B0
- Vahe
- Добрый Кот
зависит от качества колодок...Vahe писал(а):А что насчет скрипа? колодки скрипят?
Для начала почисить.Если не поможет и будет "мешать" скрип - меняй колодки и бери другого производителя.
Рекомендуют NiBK.
- NAZAR
- Vahe
пора новые колодки ставитьVahe писал(а):колодки не скрипели никогда, вот в последнее время началось, сегодня опять загорелась лампочка ручного тормоза.
- Sasha
- Добрый Кот
Чуть что сразу КитайSasha писал(а):NiBK рекомендуютда пять лет назад о таких и не слыхали-вывод Китай.
NiBK
Колодки под торговой маркой NiBK производятся на заводах, расположенных в Тайване и Японии. Эта группа поставляет свою продукцию практически на все, вынесенные за территорию Японии, сборочные конвейеры автомобилей японских марок, которые широко распространены на территории Европы и Азии. А в последнее время наладило выпуск колодок для корейских и европейских автомобилей, фрикционный материал для большегрузной и индустриальной техники. В своих колодках NiBK использует три основных безасбестовых формулы фрикциона, которые удовлетворяют полному ассортименту моделей от легких машин до тяжелых грузовиков. Особое внимание при разработке материалов было уделено бесшумности, силе и равномерности торможения, влиянию на тормозной диск и восстановлению после перегрева.
Страна:
Япония
Сайт производителя:
http://www.jnbk-brakes.com/
- Автомобиль: Maxima A33, 2001 г., 3.0, АКПП
мб цилиндры не отпускают до конца, я бы снял колодки и потихоньку, чтоб не выдавить цилиндры нажал на тормоз (до упора 2-3 раза и хорош), потом задвинул обратно ключом и так раза 3-4 сделай мб поможетNAZAR писал(а):Поставил не так давно на перед оригинальные колодки (до этого тоже стояли оригинал) только предыдущие прошли в районе 10-13 т.км. а в этот раз хватило всего на 5-7 т.км. Что за дела? Диски тоже менял недавно ставил оригинал. Может попробовать какие-нить неоригинальные колодки, чтобы не так быстро уходили?
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
