Вопрос по режиму работы дворников
Добрый Кот
Re: не регулируется скорость дворников
Сообщение Добрый Кот »
mikhail_V писал(а):- где конкретно стоит резистор
- как до него добраться
Стоит в крутилке.При разборе руля фишка(разьем) справа(в нее входят провода от рычажка) на 8 контактов - цвета проводов не знаю.Для начала измерь изменения в показаниях(сопротивление)при различных положениях крутилки.Контакты 19 и 20.Щелчки это фиксатор,а бегунок может "завис".Вот с разборкой сложнее.
Думаю разбирать(всегда успеешь поломать :wink: ) нужно после прозвона проводов - может в крутилке все норм(как вариант)
mikhail_V
Автомобиль: Nissan Maxima A33_3.0 и Maxima A34_3.5 SE
Сообщение mikhail_V »
Добрый Кот писал(а): нужно после прозвона проводов - может в крутилке все норм(как вариант)
ОК, спасибо!
crysis
Автомобиль: Nissan MAXIMA J30 1991 3.0л мкп
Re: Вопрос по режиму работы дворников
Сообщение crysis »
всем здрасте.перечитал всю тему несколько раз,но чего то видимо не догоняю.если не правильно ,то есть прерывисто работают дворники на первой скорости это что чинить то надо? сегодня переставил с другого авто и такая же картина.если правильно описать работу дворников то выглядит это так,включил дворник он дошелдо середины стекла(это первый рывок)следующий до края,возврат чуть больше чем половина и т.д. ради интереса посчитал цикличность все повторяется на пятый раз.в чем причина может кто то сталкивался и как это починить.
crysis
Сообщение crysis »
а что не у кого нет ни каких соображений?
Добрый Кот
crysis писал(а):но чего то видимо не догоняю
видимо тоже - не доганяю :wink:
у тя крутилка есть?
на рычажке дворников если сам рычажек то:
первое положение - прерывистая работа
второе - трет постоянно
третье - трет быстро
Отклонение дворников(угол захвата) постоянен на любых положениях рычажка.
mikhail_V
как понял вопрос автора- дворник не с постоянной скоростью совершает цикл (движение вперед-назад),
а рывками.
автору-что переставлял с другой машины? дворники или сам механизм? на второй скорости так же рывками дворник двигается?
crysis
Сообщение crysis »
по поводу крутилки все понятно,это когда слишком длинная пауза или не работает вообще первая скорость,но вопрос то был про неправильную работу первой скорости .должно быть полный взмах,а он состоит из четырех коротких.переставлял и сам моторчик и полностью рычажок результат все как было в моем понятии где то должно быть реле,а вот где?
crysis
Сообщение crysis »
добавлю,что вторая и третья скорость все хорошо.
Добрый Кот
crysis писал(а):в моем понятии где то должно быть реле,а вот где?
по схеме есть реле стеклоочистителя маркируется - Е46, коробка возле правого крыла
crysis
Сообщение crysis »
спасибо ,это что то ближе,но по точнее не подскажите где ?
Добрый Кот
crysis писал(а):спасибо ,это что то ближе,но по точнее не подскажите где ?
по книге - коробка возле правого крыла.
А так для ж30 - не совру.
crysis
Сообщение crysis »
что за коробка у правого крыла, вроде не чего нет
Добрый Кот
crysis писал(а):что за коробка у правого крыла
книга А32, на ж30 х.з. #-o
crysis
Сообщение crysis »
кто нибудь может подсказать где на j-30 находится реле дворников?
rulik
Сообщение rulik »
В коробке за левой фарой
