Страница 3 из 3
Re: двигатель пятерит Максима А33 2000г.3,0L
Добавлено: 01 апр 2017 15:50
gavrilov
Я тебе писал, ты не слышишь?
Ошибка Р0302 пропуски зажигания в ЛЮБОМ из 6-ти цилиндров.
Нет у нашей системы управления, диагностики по каждому цилиндру.
Добавлено: 01 апр 2017 16:58
konoff
gavrilov писал(а):Я тебе писал, ты не слышишь?
Дошло, спасибо.
Добавлено: 01 апр 2017 19:50
gavrilov
Отключай катушки по очереди, во время "пятирения"
как Allert посоветовал.
Добавлено: 01 апр 2017 21:52
konoff писал(а):так что искать, второй цилиндр, катушки менял местами. ставил с первого и третьего, итог пропуски во 2м цилиндре!
Кстати о цилиндрах - 1 и 3 это ДРУГОЙ банк - нечетный - который сзади. https://yandex.ru/images/search?img_url ... age&lr=213
Добавлено: 02 апр 2017 10:30
konoff
gavrilov писал(а):Отключай катушки по очереди, во время "пятирения"
Сделаю, как только пойму почему она не заводиться
Re: Пятерит двигатель.
Добавлено: 06 апр 2017 04:25
azamat-77
gavrilov писал(а):При "пятерении" сделать тест "баланс по цилиндрам",
станет ясно, в сторону какого цилиндра "копать".
подскажи пожалуйста как сделать тест. я начинаю по очереди отключать цилиндры в теку 3, а КХХ опять набирает теже обороты.
Спасибо
Добавлено: 06 апр 2017 08:56
gavrilov
В TECU этот тест "кривой", не работает нормально.
Добавлено: 06 апр 2017 09:59
azamat-77
gavrilov писал(а):В TECU этот тест "кривой", не работает нормально.
у меня шнур ваг-ком 409. какую прогу посоветуете.
ПРодал ваш ЭБУ на машину с АКПП. у него работает исправно. сейчас на днях придёт ЭБУ от МКПП без иммобилайзера. возникает вопрос как прошить новый ЭБУ к моему иммобилайзеру. Например у меня код 5555 со старым ЭБУ. с новым ЭБУ тоже вбивать код 5555 т.к. расчет по проге теку идет через иммобилайзер?
Добавлено: 07 апр 2017 03:29
gavrilov
Если я правильно понял, нет самого блока ИММО.
Заходишь в раздел "Привязка ключей" вводишь свой пин(555), привязываешь ключ.
В проге Tecu всё подробно написано.
P.S. Значит всё-таки нельзя ЭБУ от АКПП ставить на МКПП, "просто так"..
Ввели в заблуждение..
Добавлено: 07 апр 2017 08:27
azamat-77
gavrilov писал(а):Если я правильно понял, нет самого блока ИММО.
Можно при условии дополнительной установки блока управления АКПП. Общался с людьми которые с АКПП переходили на МКПП. Они имитировали паркинг или нейтральный сигнал на ЕСМ АКПП.
Добавлено: 08 апр 2017 17:20
azamat-77
не получилось привязать ключ к новому ЭБУ, что еще хуже сейчас не могу и к своему ЭБУ тоже не могу. после попытки прописать ключ горит иммобилайзер и можно завести машину три раза, потом заново надо прописывать.
Добавлено: 08 апр 2017 20:37
gavrilov
Делай всё внимательно и не торопясь, по инструкции к TECU.
Сгенерируй заново пин-код, для проверки.
Чудес не бывает.
Добавлено: 08 апр 2017 21:05
azamat-77
скинул клемму на 10 мин, потом заново прописал ключи. все встало. новый эбу заново не пытался прописывать. Юрий если сохранилось скинь пожалуйста как поставить обманку ЕГР т.к. новый ЭБУ от авто с ЕГР.
Заранее спасибо
Добавлено: 09 апр 2017 13:09
gavrilov
azamat-77 писал(а):скинул клемму на 10 мин, потом заново прописал ключи. все встало. новый эбу заново не пытался прописывать. Юрий если сохранилось скинь пожалуйста как поставить обманку ЕГР т.к. новый ЭБУ от авто с ЕГР.
Заранее спасибо
Почту смотри.
Добавлено: 24 апр 2017 18:25
konoff
Сделал так, одна из катушек плохо работает.
