двигатель пятерит Максима А33 2000г.3,0L
gavrilov
Re: двигатель пятерит Максима А33 2000г.3,0L
Ошибка Р0302 пропуски зажигания в ЛЮБОМ из 6-ти цилиндров.
Нет у нашей системы управления, диагностики по каждому цилиндру.
konoff
- Автомобиль: Maxima 2.0
Дошло, спасибо.gavrilov писал(а):Я тебе писал, ты не слышишь?
gavrilov
как Allert посоветовал.
Кстати о цилиндрах - 1 и 3 это ДРУГОЙ банк - нечетный - который сзади. https://yandex.ru/images/search?img_url ... age&lr=213konoff писал(а):так что искать, второй цилиндр, катушки менял местами. ставил с первого и третьего, итог пропуски во 2м цилиндре!
konoff
Сделаю, как только пойму почему она не заводитьсяgavrilov писал(а):Отключай катушки по очереди, во время "пятирения"
azamat-77
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2л. МКПП
Re: Пятерит двигатель.
подскажи пожалуйста как сделать тест. я начинаю по очереди отключать цилиндры в теку 3, а КХХ опять набирает теже обороты.gavrilov писал(а):При "пятерении" сделать тест "баланс по цилиндрам",
станет ясно, в сторону какого цилиндра "копать".
Спасибо
gavrilov
azamat-77
gavrilov писал(а):В TECU этот тест "кривой", не работает нормально.
у меня шнур ваг-ком 409. какую прогу посоветуете.
ПРодал ваш ЭБУ на машину с АКПП. у него работает исправно. сейчас на днях придёт ЭБУ от МКПП без иммобилайзера. возникает вопрос как прошить новый ЭБУ к моему иммобилайзеру. Например у меня код 5555 со старым ЭБУ. с новым ЭБУ тоже вбивать код 5555 т.к. расчет по проге теку идет через иммобилайзер?
gavrilov
Заходишь в раздел "Привязка ключей" вводишь свой пин(555), привязываешь ключ.
В проге Tecu всё подробно написано.
P.S. Значит всё-таки нельзя ЭБУ от АКПП ставить на МКПП, "просто так"..
Ввели в заблуждение..
azamat-77
Можно при условии дополнительной установки блока управления АКПП. Общался с людьми которые с АКПП переходили на МКПП. Они имитировали паркинг или нейтральный сигнал на ЕСМ АКПП.gavrilov писал(а):Если я правильно понял, нет самого блока ИММО.
azamat-77
не получилось привязать ключ к новому ЭБУ, что еще хуже сейчас не могу и к своему ЭБУ тоже не могу. после попытки прописать ключ горит иммобилайзер и можно завести машину три раза, потом заново надо прописывать.gavrilov писал(а):Если я правильно понял, нет самого блока ИММО.
gavrilov
Делай всё внимательно и не торопясь, по инструкции к TECU.azamat-77 писал(а):не получилось привязать ключ к новому ЭБУ, что еще хуже сейчас не могу и к своему ЭБУ тоже не могу. после попытки прописать ключ горит иммобилайзер и можно завести машину три раза, потом заново надо прописывать.gavrilov писал(а):Если я правильно понял, нет самого блока ИММО.
Сгенерируй заново пин-код, для проверки.
Чудес не бывает.
azamat-77
Заранее спасибо
gavrilov
Почту смотри.azamat-77 писал(а):скинул клемму на 10 мин, потом заново прописал ключи. все встало. новый эбу заново не пытался прописывать. Юрий если сохранилось скинь пожалуйста как поставить обманку ЕГР т.к. новый ЭБУ от авто с ЕГР.
Заранее спасибо
konoff
Сделал так, одна из катушек плохо работает.gavrilov писал(а):Отключай катушки по очереди, во время "пятирения"
