Страница 3 из 3
Re: Опять про стуки в передке
Добавлено: 18 фев 2011 13:47
Jlob писал(а):... интересно а он у меня там есть вообще сейчас - или они тупо забыли его поставить?..
если у тебя активная подвеска, то подшипник, стоит, тот что на нижнем рисунке в твоем топике, а если простая, то и подшипник из пластмассы
Добавлено: 21 фев 2011 12:16
Jlob
Народ, всем огромное спасибо за советы! Стуков больше нет, машину не ведёт! Прав оказался уважаемый DAKalimov - outside сторона верхней чаши пружины была направлена не в ту сторону (насколько я могу об этом судить). Опорные подшипники тоже поменял. Доволен так, что писаю кипятком.
Добавлено: 21 фев 2011 18:03
Добрый Кот
коллективный разум побеждает - только чудо-механики нам помеха
Добавлено: 21 фев 2011 18:27
nikolo
а может коллективный разум мне еще поможет со стуком разобраться?
стук появляется только при ускорении, звук идет вроде как с зади, очень похож на стук кардана с умирающими крестовинами, со знакомыми стошниками на подъемнике тщательно искали источник, с зади все сайленты в порядке, да там собственно и стучать кроме них нечему, есть подгон что привода как-то криво поставили, когда коробку перебирали, хотя звук идет с зади.
Добавлено: 21 фев 2011 20:03
Добрый Кот
И чем больше скорость тем чаще стук? - В дисках нету случайно примезших кусочков льда которые дают дисбаланс?
У меня такая ерунда была буквально на прошлой неделе доходило до вибрации чувствовалось по рулю и сидуха пассажира верх мелко дребезжал - заехал на мойку все хорошо помыли прошло,
так другая беда люк бака прихватило
Добавлено: 21 фев 2011 21:30
vasilius
Jlob писал(а):Народ, всем огромное спасибо за советы! Стуков больше нет, машину не ведёт! Прав оказался уважаемый DAKalimov - outside сторона верхней чаши пружины была направлена не в ту сторону (насколько я могу об этом судить). Опорные подшипники тоже поменял. Доволен так, что писаю кипятком.
Как достали эти криворукие мастера!!!
Они даже подвеску разобрать-собрать не могут! О чём вообще может быть речь? Что ещё можно доверить...как вообще такие сервисы существуют? Я не понимаю...
Добавлено: 21 фев 2011 21:40
Jlob
Вот так! Причём это не гараж, а официальный сервис! Моя ошибка - посещение его в выходные дни - походу стажёры трудятся. Сейчас всё ок! - к ним притензий не имею.
Быть может, Максим - не их профиль - там, по большей части, альмеры, кашкаи да еНОТЫ.
Добавлено: 21 фев 2011 23:11
Курите форум. Тут есть все ответы, чтобы не развели СТОшники.
Чем можем, поможем, это только в радость.
Добавлено: 26 фев 2011 21:18
Да, скорее всего суппорта - у меня тоже самое. Всю подвеску перетряс, до меня еще подубили, и при притормаживании - тишина идеальная на любых кочках.
Добавлено: 08 апр 2012 08:51
VAVANЫЧ
здравствуйте. имеется стук при проезде на повороте на небольшой скорости (именно при повёрнутых колёсах) небольших пологих ямок или углублений. при прямолинейном движении стука нет. ??????
Добавлено: 08 апр 2012 10:55
S.t.a.l.k.e.r.
Стук или хруст, потому что так могут себя вести и гранаты. А так могу предположить стойки стабилизатора.
Добавлено: 09 апр 2012 15:13
VAVANЫЧ
на гранаты не похоже,на яйца тоже.именно одиночный стук слева в момент проезда ямки с повёрнутым колесом .когда по прямой проезжаешь подобные ямки -ничего.
Добавлено: 09 апр 2012 22:08
Anton Maximov
Попробуй покачать колесо! Возможно ступичный подшипник. Только вчера себе поменял. Стук был при трогании с места, на скорости когда подаётся нагрузка на колёса, а в поворотах на право (значит левый) был шум с подстукиванием. На прямой тоже был шум, но слабый без стука. Снял кулак со ступицей выпресовал-впресовал и всё ок. брал оригинал!
Добавлено: 09 апр 2012 22:55
astronavt
сегодня обнаружил интересный момент для меня. на вывернутом правом колесе покачал привод,обнаружил ОСЕВОЙ люфт.люфт ощущается в наружном шрусе.машина стоит на земле,подвеска нагружена.вопрос:должен ли быть этот люфт?
