Страница 3 из 3
Re: Ворос по тормозам - ватная педаль
Добавлено: 28 май 2011 08:23
freddy_55
вакумник не развивает сразу максимального давления , вот и ответ!!! нажал педаль какое то количество разрежения использовал... а мотор то работает разряжение создает!!! усилие нажатия увеличивается...педаль потихоньку проваливается, когда все гидравлику продавило полностью педаль остановится вот и все!!! как уже сказал данный эффект есть на всех без исключения марках любых брендов...
как правило на это народ начинает обращать внимание после каких либо работ с тормозами, типа колодки поменяли тормозуху прокачали после этого педаль стала проваливаться!!! оч частая жалоба клиентов...
Добавлено: 11 июл 2011 22:58
Павел К
Всем привет!!!Точно такая же проблема,педаль тормоза уходит до полика,как на заведённом так и на заглушенном авто,стоит только по-сильней нажать.Удерживая тормоз,завожу двигатель педаль должна немного уйти.Но у меня она стоит на месте т.е не работает вакуум!Но при этом не слышно что-бы он шипел.И нет эффективности,нужно давить очень сильно-а это крайне неприятно.В экзисте он около 80000 стоит.Может кто знает заменители?скиньте плиз кат.номера
Добавлено: 12 июл 2011 02:43
Павел К писал(а):стоит на месте т.е не работает вакуум!..
навряд ли, вакуум довольно долговечная штука, но тогда с разбора, контракта, всё же проверь его ещё разок, прежде чем менять.
11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
