Не крутит стартер
- Stasmaxima
Re: Не крутит стартер
руслан 1984
- Автомобиль: ниссан максима 1995 2.0 механика
включай зажигание, коробка нетраль, проводок, один конец на втягивающее, второй на плюс АКБ, машина заведетсяруслан 1984 писал(а):Проверил неприходит
- посмотри предохранитель, если не ошибаюсь 17
- на АКПП есть фишка, блокировка запуска, если коробка на скорости, на МКПП не вкурсе
руслан 1984
- что на машине делалось в последнее время?
руслан 1984
надо разобраться в первую очередь, с проводком, на втягивающее, почему на него не приходит плюс, при включении зажиганияруслан 1984 писал(а):...молчит только релюшки щелкаю в салоне.
руслан 1984
надо смотреть и звонить, у меня было отгнили провода с разъема АКППруслан 1984 писал(а):Подскажите пожалуйста как это сделать
руслан 1984
я вижу, просто сказал, что делал, когда не крутил стартерруслан 1984 писал(а):TAX У меня механика.
- смотри просто по проводу, или звони, при повороте ключа на старт, по нему должен идти + , вот и ищи где обрыв, смотри схемы, а лучше к электрику, это быстрей и надежней
руслан 1984
iden
- Автомобиль: Maxima A32 97г (дорестайл, европа) 2.0 АКПП
В общем последнее время стало часто проявляться. Пытаюсь завести, а стартер тупо молчит. Лампы на панели притухают, печка отрубается, все как надо, но стартер молчит. Если делать еще попытки, то раза с третьего - пятого заводится, причем если стартер начинает работать, то заводится хорошо, быстро. На холодную или на прогретом - разницы в симптомах вообще никакой.
Есть одна особенность. ХЗ, что у меня с ключом или замком зажигания, но ключ в замке не блокируется. Его можно достать в любой момент. Я пару раз так завел, достал ключ и без ключа уехал. Знакомые сказали, что это что-то там стерлось. Может это как-то связано? Может там где-то контакты в замке от старости хреновые? Правда, если бы проблема была в замке, то приборы бы не притухали, наверное. Только если в замке разные контакты на притухание приборов и на подачу напруги на стартер.
iden
Хотя, все равно разбирать стартер надо, там будет видно
