Страница 3 из 7
Re: задний тормозной суппорт
Добавлено: 20 май 2011 10:49
ruslan085
NAZAR писал(а):Я тут на днях разрабатывал поршни задних суппортов, заметно стало лучше после разработки механической, поршни стали легко вкручиваться
Если не затруднит, опиши процедуру
Добавлено: 20 май 2011 12:37
ВИТАЛИЙ 033
Полностью суппорт разбирал и заменил рем комплект?
Добавлено: 23 май 2011 10:19
VREMYA LETIT
Добавлено: 27 май 2011 17:45
ВИТАЛИЙ 033
VREMYA LETIT
с зеркалом поршня что делал?
Добавлено: 27 май 2011 22:27
sergey130306
ВИТАЛИЙ 033 писал(а):с зеркалом поршня что делал?
"Поверхность скольжения имеет гальваническое покрытие. Не шлифуйте поверхность скольжения наждачной бумагой, даже в том случае, если на поверхности имеется ржавчина или посторонние частицы" (цитата из мануала)
Вопрос: После установки поршня на место, пыльник набивается какой-нибудь смазкой? Кто знает какой?
Добавлено: 28 май 2011 01:15
нет
Добавлено: 29 май 2011 22:30
sergey130306
Спасибо, allert, но истина дороже... Инструкция, приложенная к ремкомплекту:
1. apply red colored grease thinly on a surface of piston seal and cylinder groove where a piston seal is being placed. For cautions sake, lubricate the above two portions every time whenever the piston is being removed from the cylinder.
And apply red colored grease on projection of the piston, inner surface of piston boot.
2. apply orange colored grease on a surface of the slide pin and pin boot.
Мой перевод:
1.Нанести красную смазку тонким слоем на поверхность уплотнительного кольца (piston seal) и канавки цилиндра (cylinder groove), в которое уплотнительное кольцо вставляется.
Внимание! обязательно смазывать обе вышеупомянутые детали всякий раз, когда поршень вынимается из цилиндра.
А также нанести красную смазку на выступающую часть поршня, внутреннюю поверхность пыльника поршня
2. Нанести оранжевую смазку на поверхность направляющих штифтов\ пальцев (slide pin) и чехлов пальцев (pin boot).
Вопрос: Не откручивается клапан прокачки. смял грани гайки. Что делать?
Добавлено: 29 май 2011 23:09
sergey130306
Кто ЗНАЕТ, как работает Lock Pin? в чем смысл манжетки (bush) на нем?
Добавлено: 30 май 2011 00:30
sergey130306 писал(а):Спасибо, allert, но истина дороже... Инструкция, приложенная к ремкомплекту:
Мой перевод:
значит да
насчет клапана - отмачивать , постукивать, отмачивать. но может и не помочь. чрезмерных усилий типа газового ключа не прилагать - ломается на раз
Добавлено: 30 май 2011 02:46
sergey130306 писал(а):Не откручивается клапан прокачки. смял грани гайки. Что делать?
привари гайку и открути.
Добавлено: 30 май 2011 08:39
Добрый Кот
sergey130306 писал(а):Кто ЗНАЕТ, как работает Lock Pin? в чем смысл манжетки (bush) на нем?
при недавнем ремонте и обратной сборке поменял пальцы местами - разницу услышал,суппорт "загудел".
Думаю что там большая вибрация(мелкая) которую необходимо "гасить".
Добавлено: 31 май 2011 15:47
VREMYA LETIT
ВИТАЛИЙ 033 писал(а):VREMYA LETIT
У меня выработка на поршнях. Ставить не стал его (потечет рано или поздно), так что буду новые поршня заказывать
Добавлено: 06 июн 2011 00:24
жданов-сити
Сегодня забрал восстановленный поршень. Восстанавливали путём гильзования, как описывал
ВИТАЛИЙ 033. Получилось так:
http://s015.radikal.ru/i331/1106/95/bfa043a73312.jpg
цена почти 20 у.е.
Добавлено: 08 июн 2011 12:55
ВИТАЛИЙ 033
Ну, вот красотище и по ценнику копейки, если сравнивать даже с б\у суппортом.
Добавлено: 14 окт 2011 11:39
mnh
Подскажите на А33 встанут задние тормозные суппорта Febest 0277-A32RR? На самом сайте Febest есть каталог где перечисленны совместимые модели А32 и А33, а на Экзисте в совместимости нет? Кто ставил есть опыт?
