Страница 3 из 6
Re: Задние пружины
Добавлено: 12 сен 2008 10:22
Grisha is Chikago
А кто знает,левая и правая пружины одинаковые или есть разница?
Re: Задние пружины
Добавлено: 12 сен 2008 10:27
selas
Сколько я смотрел не оригинал, то правая и левая тот же номер детали, не различаеться.
Re: Задние пружины
Добавлено: 15 сен 2008 08:56
CrazyJapanCar
С винтовой короткоходной подвеской не советую связываться! Она жесткая и преднозначена практически для трека (для идеального покрытия), на дороге с ухабами или "волнистом" асфальте убиться очень легко! Если приварить колёса к кузову, то по ощущениям получится тоже самое!
Re: Задние пружины
Добавлено: 21 ноя 2008 18:19
Asket
Grisha is Chikago писал(а):А кто знает,левая и правая пружины одинаковые или есть разница?
Ha 100% идентичные. Менял сам. OBK. Пока только радуюсь.
Re: Задние пружины
Добавлено: 24 ноя 2008 10:42
Rubilnik
Недавно менял все четыре пруживы и стойки. Передние пружины кстате тоже одинаковые, хоть и под разными номерами идут
Re: Задние пружины
Добавлено: 24 ноя 2008 11:39
CrazyJapanCar
Rubilnik писал(а):Недавно менял все четыре пруживы и стойки. Передние пружины кстате тоже одинаковые, хоть и под разными номерами идут
На оригинальных витки в разные стороны направлены!
Re: Задние пружины
Добавлено: 25 ноя 2008 15:14
markush
+1
Re: Задние пружины
Добавлено: 30 ноя 2008 15:31
Flagman
У моей 32-ой перед выше зада, думал пружины, поменял задние на OBK. Снял старые, сравнил, длинна, совпадает с OBK. Поставил новые, зад не поднялся ни на сантиметр. Знакомым сервисмены советовали поставить оригинал обратно, т.к. по их опыту OBK очень быстро просаживаются. Уже два месяца езжу пока вроде не просели.
Re: Задние пружины
Добавлено: 01 дек 2008 08:25
Василий Сулима
На А32 очень хорошо встают проставки. Сам ставли, знаю. Ход подвески тот же, но задок приподнят и не надо парится, о том просели или нет...
Re: Задние пружины
Добавлено: 01 дек 2008 09:23
CrazyJapanCar
Flagman писал(а):У моей 32-ой перед выше зада, думал пружины, поменял задние на OBK. Снял старые, сравнил, длинна, совпадает с OBK. Поставил новые, зад не поднялся ни на сантиметр. Знакомым сервисмены советовали поставить оригинал обратно, т.к. по их опыту OBK очень быстро просаживаются. Уже два месяца езжу пока вроде не просели.
Стоят ОВК уже больше года - ничего не просело и думаю в ближайший год не просядут!
Re: Задние пружины
Добавлено: 01 дек 2008 09:28
CrazyJapanCar
Василий Сулима писал(а):На А32 очень хорошо встают проставки. Сам ставли, знаю. Ход подвески тот же, но задок приподнят и не надо парится, о том просели или нет...
По твоему принципу можно пружину убрать вообще и зафиксировть подвеску на кузове - тогда даже с 50 мешкими цемента машина не просядет!
Вместе с просадкой пружины изменяются ее свойства - она становится мягче и из-за этого меняется ее устойчивость на дороге!
Re: Задние пружины
Добавлено: 27 янв 2009 07:19
Asket
Ошибочка, однако. Передние стойки разные по креплениям то ли для провода датчика абс, то ли тормозного шланга, точно не помню. Они в разную сторону повернуты
Re: Задние пружины
Добавлено: 27 янв 2009 20:12
adenik88
Есть идея поставить (сэкономить) на зад. пружины OBK c Токико...вопрос...в том не будет ли от этого сильных проблем при кайябах спереди ?
может кто пробовал*
Re:
Добавлено: 02 фев 2009 15:11
adenik88
Miller писал(а):civin писал(а):
как узнать по коробке усиленные или нет
OBK от универсала. Она считаеться усиленной.
Народ это я правильно по экзисту нашел -
http://exist.ru/price.aspx?pcode=ROBNI3 ... OBNI-38U23 , или какой там разницы номер левая (правая)?
отзовитесь кто ставил.
Re: Задние пружины
Добавлено: 02 фев 2009 23:31
1307
Народ,я может херню сейчас спрошу, но не ругайтесь, в подвесочной теме я слабо разбираюсь..
итак вопрос:
По какому признаку, кроме как лопнула, можно понять, что пружины нуждаются в замене? Ну и тоже самое про амортики...
