Страница 3 из 4
Добавлено: 28 ноя 2005 15:31
Пока фотки. Описалово и размеры кронштейна потом.
Добавлено: 05 дек 2005 13:03
денисий
а где же обещанное
Добавлено: 05 дек 2005 15:14
Кронштейн все никак не померяю, короче проще сделать по насосу. Вариант установки насоса есть здес:
http://www.clubmaxima.ru/?nissan-maxima-pechka.htm Свой вариант я сбросил Бармаглоту по почте, может разместит на сайте. Оставь свой е-майл скину туда еще.
Добавлено: 06 дек 2005 07:28
Vpav
было бы что мерить
. Все просто и непритязательно, как корова в церкви. Причем вариантов крепления - масса.
Я например, нашел 2 дырки в кузове с резьбой, как раз под крепление насоса.
Добавлено: 06 дек 2005 08:23
Корова в церкви - это круто.
Давай фотки, посмотрим. Делись опытом.
Добавлено: 06 дек 2005 09:19
Vpav
цифровика под рукой нет, давно бы выслал
Re: замена термостата
Добавлено: 11 ноя 2011 19:47
wolves
Помогите тупому.
Не могу найти где находиться у меня термостат? С верху радиатора снял большой патрубок по левую сторону (пробит), дохожу до присоединения ещё одного патрубка, потом в низ уходит (с) образный патрубок и входит в разъём закреплённый на четырёх болтах в двигателе. (оно?).
Re: Термостат на J30
Добавлено: 12 ноя 2011 18:02
wolves
Нашёл его))) При закипании в воде открывается на 1мм ( приказал долго жить).
А в патрубке у меня трещина такая, что зажигалку можно вставить. В общем вот такая картина.
Добавлено: 14 ноя 2011 10:58
Shader
Молодцом. Патрубок под замену (теоретически, если от ГАЗа какого найдёшь - можно приспособить, будет существенно дешевле), и термостат - новый, стоит относительно недорого. Его нужно на 82 градуса. Существуют ещё на 76 градусов - это для арабок - за те же деньги. Только его не стОит, печка будет дуть существенно холоднее. И при сборке не забудь всё на герметик сажать для верности, чтобы потом не разбирать всё заново.
Добавлено: 15 ноя 2011 21:23
С герметиком не перебарщивайте. Будет он у вас потом в печке, в радиаторе и каналах головок блока ломтями оседать.
Добавлено: 15 ноя 2011 22:17
wolves
Парни, спасибо за дельные советы.
Так в принципе и планировал сделать.
Жду термостат с доставки.
Фото отчёт по монтажу и чистки системы выложу позже.
Добавлено: 17 ноя 2011 13:48
Shader
Герметик, если правильно наносить и подсушивать - кмк, сложно налепить столько, чтобы он потом отваливался в систему ))
Добавлено: 17 ноя 2011 18:19
wolves
Привезли сегодня Арабский вариант на 76.6, отказался.
Жду субботы, привезут на 82.0.
Уже запарился ждать(((((((
Добавлено: 29 ноя 2011 18:13
wolves
Привезли оригинал, установка заняла 40 мин.Сажал на тонкий слой термогерметика, обжимая сие болтами крепления.Патрубок соединил через внутреннюю стыковочную трубку, хомутами. Залил антифриза (правда ушло 4л.антифриза и 2.5 дестилата?). Систему промывать не стал да бы спешил на работу.
Сейчас всё в порядке, всё работает.
Правда полетел теперь, генератор.
Добавлено: 04 дек 2011 09:03
dimon-dvs
Как думаете можно ли ещё использовать этот термостат,93г.выпуска.Скажу сразу он до снятия работал,но при замене помпы решил посмотреть и его,так вот с верху резинки на нём начали крошится, а по центру вроде норма но дубовые.При проверке дома работает отлично но не будет ли он пропускать.18 лет работал даже не верится.Кто то подумает купи новый и не парься,я в принципе так и сделал, хочу на запас оставить но стоит ли?
